no probaste a decapar la pintura o pegarle una lijadita??
Pues un buen detalle mas a la lista. Mola
Para pegar cualquier cosa en el interior debes usar pegamento que aguante por encima de 80ºC. Ni siquiera todas las colas de contacto aguantan esa temperatura. Parece mentira pero los plásticos negros de un coche al sol alcanzan eso y más
En el Leroy Merlin tienen una que aguanta 110ºC, además la lata de 1kg es barata. Es la que usé para pegar el techo del astra, y ahí sigue 10 años después![]()
Queda muy bien, aunque en las primeras fotos se ve más oscuro que luego puesto en el coche, cosas de la luz ambiental supongo.
Por otra parte, me pasa como a Txema, para tapizar mejor cola del tipo Supergen de toda la vida, bien extendida o incluso en spray para estas cosas.
Una curiosidad, ¿Tener tiradores de tela no supone que al final terminas pegando portazos? Me refiero a que sujetando la puerta por un asidero normal más o menos sujetas la puerta conforme se cierra, pero tirando de la tela al final se viene dando un portazo porque no puedes frenarla.
Te lo comento porque anda que no me cuestan discusiones con la parienta la costumbre de pegar portazos en el coche, lo llevo muy mal, será la edad, jajaja.
Gracias Ángel!
No tenia ni deia de la cola caliente se despegara en verano con mucho calor, son las barritas translucidas que lo metes en la pistola esa que calienta... Veremos a ver en verano si se pone tierno y se va todo al garete...
Gracias!
Si, en fotos cambia con respecto a verlo en directo, hoy he sacado el coche y se ve muchisimo mejor, lastima que no he hecho ninguna foto.
Como le he dicho a Txema, si se me cae o empieza a despegar, rescato este post para teneros en cuenta, me ha sobrado tela, asi que no supone mucho problema.
Con respecto a los portazos, tu no has escuchado como cierra la puerta no? da igual que cierres suave o fuerte, que el ruido es atronador xDDD parece que se vaya a desmontar medio coche!
