Resultados 501 al 510 de 699
Tema: He vuelto a caer! Astra Gsi!
    18 Feb, 13
    BcN-Burgos
    Ya he cambiado el tubo de la bomba que no me gustaba, aunque al final he rehusado uno que tenía por aquí con las curvas idóneas, solo he tenido que cortarlo de un lado y ponerle racor y listo.
    Más que nada porque con la dobladora por muy de mano que sea no conseguía hacer la curva para librar los tubos hacia ruedas
    Me queda lijarlos bien y darles una pasada de pintura (y si, también finiquitar esos cables sueltos que se ven)
    Y ya si, barra de torretas montada, protector de colectores, etc. Vamos, vano listo!
    Si todo va bien, apartir de mañana empiezo a rodarlo en carretera y ver cómo se porta.
    Y algo que por aquí no dije, al final tuve que volver a montar pedal de cable, y por ahora la f16 (con la fuga subsanada). El hidráulico me reventó tres cojinetes, siendo dos de ellos nuevos. Y ya estaba hasta las pelot*s de sacar y meter la f25 (5 veces en dos días)
    Suponemos que el problema viene del maestro, pero me cabreo tanto que hasta luego y ya se verá más adelante cuando pete la f16 que hago si montar pedal hidráulico de nuevo (tengo dos) o dejarlo por cable.
    Y algo muy importante que ya se me olvidaba, Cambiar la rueda de repuesto por una con tornillería adecuada jajaja
    Y lo siguiente un buen detallado del vano y interiores, y preparar la carrocería para darle una pintadita (con cambio de portón y aletas, que llevan ya años en el local xD)
    Última edición por focussero; 03-11-20 a las 13:41
