Resultados 1 al 10 de 15
Tema: Sensor temperatura refrigerante cuadro de instrumentos marca regular y a veces mal
    01 Oct, 20
    España
    revisa el termostato. Si le cuesta mucho subir de temperatura pero sube ,no te falla el sensor
    Y ese sensor que pasas es el CTS, el sensor que envia la informacion a la centralita. No caigo ahora como esta en los 8v, pero en los 16v en el cuerpo del termostato tienes el CTS y el sensor que envia al cuadro la temperatura, conexion tipo faston.
    Entonces hay 3?
    El interruptor del termostato que abre o cierra para arrancar el ventilador del radiador.
    Luego esta el sensor que he colocado en el post que va a la centralita que tu me dices.
    Y luego otro que va al cuadro de instrumentos??
    Opel Vectra A CC (facelift 1992)
    Efectivamente y no.
    El termostato es el q abre paso del motor hacia el radiador. Es mecanico, solo abre y cierra paso de agua. Creo q lo equivocas con termocontacto q este si q es el q enciende el ventilador.
    Luego tienes el CTS q es el q envía la info a la ecu para la inyección. Es de dos pines y en los 8V esta por la parte trasera de la culata a la esquina izq por ahi por donde el alternador.
    Y luego esta el q nos interesa q esta justo en la base del termostato, q es el q envía la info al marcador. Es un sensor de un unico pin, donde se enchufa un faston simple de toda la vida. Lo tendras justo en el manguito gordo q sale del motor por la parte alta del lado izq, según lo miras de frente, q va al radiador.
    Efectivamente y no.
    Lo siento no he podido evitarlo.
    De echo, venía de ahí la cosa
    Ya imagino jaja.
    01 Oct, 20
    España
    Gracias ahora estoy trabajando fuera y no puedo meterle mano al coche hasta mediados de noviembre.
    Pero a propósito del termo-contacto que comentáis en la web.
    También me cascó y el electro-ventilador no arranca. (si puenteo el contacto si).
    La pregunta es si coloco el termo-contacto Valeo frio:
    https://www.oscaro.es/interruptor-de...TTXtbOJm8JuvEc
    Le tengo que cambiar también el termostato mecánico para el mismo rango frio:
    https://www.oscaro.es/termostato-ref...TTXtbOJm8JuvEc
    Parece una pregunta estúpida pero tendría q ser todo del mismo rango no?
    05 Feb, 17
    Salamanca
    Debe de ser del mismo rango si, yo en mi opinión, el motor debe funcionar a la temperatura que le corresponde de serie y que el fabricante estudió e hizo mil pruebas antes de su venta, si de serie le hubiera hecho falta un termostato y termocontacto frío, el fabricante se lo hubiera puesto... soy partidiario de que un motor para un uso de calle y conducción normal, termostato y termocontacto con rango de grados de serie, a no ser, que le metas a circuito, o lo lleves siempre a fuego, pero vamos ésto es sólo una opinión personal, haber que te recomiendan los compañeros, saludos.
    15 Jan, 14
    Bizkaia
    Cita Iniciado por fmara22 Ver mensaje
    Entonces hay 3?
    Revisa lo que te ha comentado K_V6 y asegurate que es lo que te va mal.
    Pero vamos si le cuesta coger temperatura... sera el termostato, algo bastante comun que pase con los años.
  1. No marca temperatura GSI
    Por Tigra-BCN en el foro CoRSa
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 07-03-14, 03:00
  2. Regulador de intensidad del cuadro de instrumentos.
    Por Señorplateado en el foro KaDeTT
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 27-06-13, 21:13
  3. cuadro de instrumentos, airbag y volante de corsa B
    Por Corsa Sport en el foro CoRSa
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 24-09-05, 10:49
  4. No me marca la temperatura
    Por gersio en el foro Mecánica
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 24-01-04, 15:17
