Resultados 1 al 10 de 162
Tema: Alternativa al LET
    18 Feb, 13
    BcN-Burgos
    Por si hay alguna vez algún otro loco que quiere montar T7, dejo aquí el tema adaptación eléctrica del conector que une motor a coche
    Tema señales del cuadro y demás..... Cada cual verá como lo soluciona, yo he tirado por cuadro de Saab+módulo dice, y hacer un hibrido de instalación Opel+saab
    H33-5
    2- 12v desde el main relay (inyección) (preferible con relé)
    3- 12v desde el main relay (encendido) (preferible con relé)
    4- 12v bajo contacto (+54 muy muy importante que no sea un bajo contacto simple) activación ecu
    5- 12v permanentes (para la trionic) con fusible
    6- Limp-Home (relé p87)
    8- Lambdas 1 y 2 Positivo bajo contacto, con fusible
    9- Limp-Home (relé p85)
    11- activación bomba de gasolina (relé p85)
    12- activacion main relay (p85)
    28- velocidad abs (se puede prescindir mediante ajuste electronico en la ecu)
    16- can high (viene desde el 19 ecu) al obd2 pin 6
    32- can low (viene desde el 66 ecu) al obd2 pin 14
    ******Relés a montar******
    Main relay (o relé general) meted uno de como mínimo 30A:
    30- 12v directos desde batería con cable bueno
    85- el cable 12 del h33-5
    86- +54 (muy muy importante que no sea un bajo contacto simple)
    87- de aquí sacamos los cables que veamos necesarios para activar los distintos relés que queramos montar
    Relé bomba gasolina:
    30- 12v permanentes
    85- cable 11 del h33-5
    86- desde el 87 del main relay
    87- cable gordo rojo/azul opel
    Relé limp-home, usad su relé pequeño original (es de 16A), los demás dan problemas, y a diferencia de un relé normal, la numeración de sus patas es distinta. Esta es su equivalencia:
    1 = 30 [positivo directo]
    2 = 87 [cable desde el 6 del h33-5]
    3 = 86 [cable desde el 87 del main relay]
    4 = 85 [cable desde el 9 del h33-5]
    5 = no se usa (de hecho depende la referencia/año ni lleva esa pata)
    Y ademas del h33-5 es buena idea dejar a mano estos cables (pera que no hagan contacto, osea bien aislados):20,22,23, 25 y 26
    Última edición por focussero; 15-10-20 a las 19:48
    17 Feb, 21
    Hola buenas una pregunta sirve un colector ya turbo de un c20xe para un motor saab 2.0 t es x temas de swap
    17 Feb, 21
    Hola buenas soy nuebo en esto y no se como ba esto ni el tema si algien sabe lo k acabo de pregunta i es tan amable de contestarme lo agradeceria
    Cita Iniciado por Sonic Ver mensaje
    No no vale, tal y como te he comentado en tu otro hilo.
    Y respecto a cómo va esto, difiere bastante de un chat o una línea de atención al cliente. Hay muchísima información disponible que puedes encontrar usando el buscador. Y si no, si alguien lee tu mensaje, sabe de qué va, y quiere contestar, pues ahí lo tendrás.
    En resumen, no es como un chat de Whatsapp.
    BCN
    Hace mucho tiempo, que pusiste información, por si puede completar el tema:
    https://da95-saab.blogspot.com/2018/...trionic-7.html
    Ya había estado aquí...
    Todo empieza de nuevo...
    18 Feb, 13
    BcN-Burgos
    Cita Iniciado por Da95 Ver mensaje
    La verdad es que si hace tiempo si. Y esta funcionando perfectamente y ademas ampliado desde entonces jejeje (sid con opensid, cruise control, y alguna cosita mas)
    Enviado desde mi Redmi Note 8 Pro mediante Tapatalk
