Resultados 1 al 10 de 342
Tema: Swap C18xe a c20xe
    02 Feb, 16
    Fene
    Catalizador de c18xe montado en el sitio, ahora toca esperar a noviembre jejeje. Fotos del proceso.
    Brida aproveche una que tenía de otro escape que tenía por casa, para plegarlo fui haciendo cortes con la radial ya que no tenía otra forma de hacerlo..
    Una vez curvado, corte el sobrante en el catalizador de c18xe a ras de catalizador y mirado diámetros el diámetro interior de la boca del catalizador es el mismo que el exterior del tubo, corte a la medida de largo y para dentro, como dato, la boca en la cual se unen catalizador y silencioso intermedio es del mismo diámetro en catalizador de c18xe y c20xe, la diferencia de 45 mm a 50mm es en el la parte que atornilla en los colectores.
    Después presente todo en el coche y busque la forma que mejor quedara todo y centrado el silencioso trasero en la defensa.Una vez que quedó todo bien centrado di unos puntos en el sitio para que no se moviese y después lo desmonté y soldé con la máquina de hilo.El acabado es mejorable, lo sé jejejeje, era la primera vez que hacía esto, no seáis malos
    Un saludo!!
    Muy resolutivo, si señor jajaja. Eso si no te convence el acabado, siempre te queda darle unas pasadas de radial con el disco de milhojas o bien con la lijadora de banda estrecha, si puedes conseguir una.
    Y si lo quieres maquillar un poco más, una pintada de negro anticalórico de escapes, y a correr. Eso ha quedado muy aparente, si señor!
    Justo iba a decir, que ha quedado más que decente y que no hay nada que el tapizado, o en este caso la pintura, no disimule.
    Si lo vas a dejar ahí porque te convence como va, lo que dice Dani, le das una pasadita a todo con la radial y luego pintura y a correr.
    Joer pues buen resultado la verdad. Y sabiendo y pudiendo soldar es la mejor solución quizá, ya q doblando tubo se pierde algo de diámetro yo creo
    Eso se arregla mandando el catalizador a paseo ya sabes.
    Me alegro de que no haya sido nada.
  1. [ASTRA] Colectores de C20XE para C18XE
    Por Oscargsi16v en el foro Mecánica
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 04-08-18, 23:25
  2. [ASTRA] Duda con swap de c18xe a c20xe.ASTRA GSI
    Por rubenpaz en el foro Mecánica
    Respuestas: 7
    Último mensaje: 21-02-18, 21:13
  3. [ASTRA] c18xe => c20xe
    Por jero_astra en el foro ITV & Homologaciones
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 21-11-15, 16:09
  4. Respuestas: 3
    Último mensaje: 26-11-05, 17:39
  5. Colectores de C20XE en C18XE
    Por Juanjo en el foro Mecánica
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 01-05-05, 23:36
