Hola de nuevo, más avances, poco a poco pero "sin descanso"....
Como creo que ya dije me llegó el árbol de levas y la polea regulable.
Nombre: Árbol y polea regulable.jpg
Visitas: 431
Tamaño: 50.7 KB
He estado un tiempecito liado con la culata, agrandándola. En la zona de escape la tapeta donde asienta la válvula queda muy enrasada y queda poco material para comer, pero en el caso de admisión la tapeta del asiento de válvula sobresalía mucho respecto al aluminio de la culata, e hice una especie de fresa para ir comiéndome ese exceso de material de forma perfectamente circular hasta dejarla enrasada con el aluminio.
Nombre: Fresando asientos de válvula admisión.jpg
Visitas: 415
Tamaño: 179.0 KB
ID: 61811Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Herramienta fresar asiento.jpg
Visitas: 427
Tamaño: 120.5 KB
Originalmente el diámetro de la entrada de admsión donde la válvula era de 34,74 mm y ha pasado a ser de 36,5 mm.
Nombre: Medida final asiento válvula admisión.jpg
Visitas: 420
Tamaño: 117.2 KB
ID: 61813Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Medida original asiento válvula admisión.jpg
Visitas: 427
Tamaño: 103.1 KB
Los asientos y holgura de las guías de válvula-válvula de admisión estaba bastante bien, pero en el caso del escape las válvulas tenían mucho juego respecto su guía y los asientos no se veían en muy buen estado.
Nombre: Asientos de válvula, escape mal.jpg
Visitas: 421
Tamaño: 197.0 KB
Con lo que he cambiado todos los asientos de válvula. Vi un video en youtube del motor de Astra donde quitaban-ponían las guías de válvula en frío e intenté hacer lo mismo..., salir si que salieron +/- bien, pero las nuevas las he puesto de bronce, tengo entendido que transmiten mejor la temperatura, y suerte que compré 9 guías, porque la primera al intentar meterla en frío quedó seriamente dañada, después de cagarla con soplete en mano y paciencia fui metiéndolas, y luego toco escariarlas hasta que las válvulas se deslizaron bien.
Nombre: Cambiando guías de válvula.jpg
Visitas: 432
Tamaño: 132.9 KB
ID: 61810Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Montando guías de válvula.jpg
Visitas: 434
Tamaño: 161.0 KB
Finalmente montaré el volante de inercia original pero aligerado, ya me lo han devuelto y este es el resultado, ha adelgazado 1 Kg.
Nombre: Volante rebajado.jpg
Visitas: 418
Tamaño: 74.9 KB
ID: 61816Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Volante sin rebajar.jpg
Visitas: 428
Tamaño: 102.3 KB
Ahora ya tengo la culata lista para enviar a la rectificadora a hacer asientos y rebajar y estoy liado rebajando las juntas para que coincidan con los nuevos tamaños de la culata y me he hecho unas plantillas para hacer lo mismo con el colector de admisión y el de escape, también me toca rebajar la zona de la mariposa de gases para que cuadre con la de Omega.
Y de momento es todo, bueno, también tengo un puente trasero de Astra Gsi 16V para poner a punto y cuando llegue le momento montar. Ah, también limpié los taquets, los desmonté, limpié y precargué..., ahora a esperar que vuelva la culata y empezar a cerrar el motor por arriba.
Saludos!!
