Página 13 de 20 PrimerPrimer ... 31112131415 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 121 al 130 de 193
Tema: Proyecto preparación C20LET
  1. #121
    Menudo ****** estás hecho.
    Lo malo de estos post, es que dificilmente puede uno aportar nada, porque ya es perfecto "per se". Un apunte, ¿existe la posibilidad, o te has planteado alguna vez usar un sensor de presión para la rampa eléctrico, de modo que puedas visualizarlo de forma remota, sin un reloj típico?
    Un aplauso señores, así, debería ser un proyecto modelo.
  2. #122
    27 Feb, 07
    astra c20let
    ya está instalado.
    En esta foto se ve, lo voy a monitorizar desde el nuevo ordenador de abordo que estoy montando además con una alarma cuando baje de 3 bar
  3. #123
    Enhorabuena Jesús, con estos post como bien dice Dani poco se puede aportar.
    Mucho prueba y error detrás de cada foto que solo tú sabes cuanto tiempo te ha costado entre busca piezas, llega, prueba, modifica, descarta y monta. Y eso si al montar la siguiente cosa no te das cuenta que lo que creías terminado te molesta para el siguiente paso, con lo que vuelta a empezar.
    PD: me encanta la foto del asistente de iluminación, con el foto en una mano y la cerveza en la otra, jaja.
  4. #124
    Muy bueno socio. Hay problemas en el camino veo, pero siempre tienes soluciones
    Adelante compañero, tienes todos mis ánimos
  5. #125
    ya está instalado.
    Ya decía yo jejeje.
    En tal caso, a mi me sobra el reloj de presión, lástima de bocado en la tapa...
  6. #126
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    He visto que has colocado el sensor de temperatura en el tubo de retorno del radiador. A no ser que también leas la temperatura de salida y lo uses para calcular la potencia térmica, o lo midas para saber cuándo la refrigeración del motor llega a su límite, va a medir una temperatura que te va a servir de poco, porque lo que midas será la temperatura del agua después de enfriar el agua, no antes, que es la más importante
  7. #127
    O he leído en diagonal y me he dejado algo en el tintero o yo lo veo en orden todo no?
    Supongo que te refieres al de la MID que va en el tubo. Yo creo que con ambos, tiene el culo cubierto...
    Última edición por Tiparraco; 02-09-20 a las 08:05
  8. #128
    27 Feb, 07
    astra c20let
    Cita Iniciado por Jaimagoras Ver mensaje
    Justo como dice Dani... llevo tres sensores monitorizando la temperatura de motor a la vez, desde el cuadro con la aguja original, con torque el CTS de la ecu motor y el sensor que he instalado para la MID.
    No hago cosas al azar, y si tengo dudas suelo preguntarte a ti Jaime jajajaja
    La razón de poner el sensor ahí es primero por ocultarlo a la vista, y segunda para comprobar la capacidad de refrigeración del nuevo radiador de aluminio. Ahora mismo no tengo valores certeros de cuánta diferencia habrá de uno a otro pero una vez que lleve unos kilómetros recorridos podré establecer una alarma sonora de maxima en valor X qué es realmente lo que me interesa.
    Por otro lado, sigo con las adaptaciones de los radiadores, tengo buenas noticias relativas, lo tengo todo más o menos resuelto.
    “Solo” me queda fabricar todos los soportes que cojan los nuevos radiadores, que me creen los manguitos a medida para el de agua (debido a su nueva posición y la modificación de una boca) así como terminar el intercooler (que le suelden las bocas), diseñar la nueva traviesa, adaptar dos ventiladores extra, el cableado de ellos... jajajaja
    Quedan unas semanas aún por delante pero poco a poco y sin prisa.
    Aquí van unas fotos del estado actual, por supuesto manteniendo AC
  9. #129
    05 Feb, 19
    Lleida
    Ole!, ole y ole!!!, que momentazo el darle para que arranque y arranque así de bien después de tanto trabajo y tan perfectamente ejecutado!!!!!, enhorabuena!!!!
    Eres un crack!!!!!, me quedo aquí para seguir viendo los avances y la calidad de tu trabajo...
    Mil gracias por compartirlo!!!
    Saludos...
  10. #130
    Vaya, a partir de ahora estaré más pendiente de los Astras rojos que pasen por la costa de Graná, xddd. Con ganas de admirar esa máquina.
  1. Respuestas: 215
    Último mensaje: 06-03-24, 09:14
  2. PROYECTO KADETT GSI 8V@ 16v@ C20LET
    Por tander_k16 en el foro Swaps & Proyectos
    Respuestas: 117
    Último mensaje: 27-04-14, 15:26
  3. Proyecto swap C20LET a astra GSI (fotos)
    Por pity* en el foro Swaps & Proyectos
    Respuestas: 364
    Último mensaje: 01-07-13, 23:33
  4. preparacion
    Por mynero en el foro Mecánica
    Respuestas: 30
    Último mensaje: 13-06-08, 17:41
  5. preparación en proyecto
    Por Daviz en el foro ITV & Homologaciones
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 25-05-04, 00:47
