Cita Iniciado por Abel Ver mensaje
Buenas, tengo varias cositas a mi kadett restaurado.
Despues de tenerlo en garaje y ver al arreglarlo que nuestros queridos roedores entraron dentro el panel..me ocurren varias cosas.
Evidentemente lo que me toca es desmontar todo (aun no se como hacerlo) y ver que hay,,
Problemas...
- Warnings los tengo desconectados. Si los conecto dejan de funcionar los intermitentes..
- Si el compresor del aire acondicionado funciona, deja de funcionar el ventilador. Si lo paro, engega el ventilador otra vez.
- Los chivatos de arriba (limpia, frenos..) no funciona, no se iluminan. Pero cuando lo engegé vi que se ilumino una vez.
Total..que así voy..una cosa es que las cosas no funcionen y otra que dejen de hacerlo al conectar otras
Unas cosas mas raras !!!!
Un abrazo a todos/as
Hola Abel, sé que tu Kadett es un 16v por tu presentación.... es de cuadro digital o analógico, si es digital le llegan dos cables para los intermitentes negro-verde y negro-blanco, si es analógico le llega uno negro-(verde-blanco) llegan al conector negro en digital, el analógico solo tiene un conector, revisa ésos cables en el conector del cuadro, para quitar el cuadro, quitas dos tornillos que están en la parte de arriba (techo) del cuadro, dos tornillos a cada lado del cuadro, y dos tornillos más que los verás al girar el volante a izquierda y derecha, soltando éstos cuatro quitas el plástico que cubre el volante, lleva unas pestañas encajadas que las sueltas con un destornillador plano, quitas la capilla del cuadro suelta los conectores de los warning, luces, antinieblas y ya puedes comprobar todos los cables que comentas, para sacar el cuadro tiene un tornillo arriba, y dos pestañas abajo que salen hacia arriba, sueltas los conectores y está fuera, se puede sacar con el volante puesto, pero si lo quitas será más fácil, el check control sale hacia fuera, sin el cuadro puedes ver su cableado, saludos.
