Resultados 1 al 10 de 859
    02 Feb, 16
    Fene
    Nosotros en casa ,en especial mi padre,tenemos un astra g con ese motor, el z22se, en cuanto a chasis hay bastante diferencia de comportamiento comparándolo con mi astra, han mejorado bastante, amortiguación tiene una b12 eso si también yo creo que influye que yo en el astra llevo perfil 40 y el z22se lleva las de origen con perfil 55 y eso seguramente lo haga menos brusco de reacciones.
    En cuanto a motor, pecaban bastante del tensor de la distribución, de echo en nuestro motor empezó a hacer ruido y acabó rompiendo el motor(230.000)y eso que el tensor ya era el sustituido ya que había dos tipos de tensor el viejo y el nuevo, luego lo que se nota muuuuuuucho es la caja de cambios,es más larga que un día sin pan y algo tragones de aceite tanto el motor que rompió como el que llevamos ahora que tiene 160.000kms y el actual no llevó mala vida ya que se le quitó a un coche de único dueño y conocido de mi padre ya que siempre llevó el coche a la opel donde trabajaba mi padre.Quitando lo de que sean tragones de aceite y la mala suerte del tensor el motor no es malo y yo creo que viene poco apretado para ser un 2.2 y 147cvs.
    Esto es mi humilde opinión que puedo darte sobre ese motor jejeje
    Un saludo!!!
    Lo que le pasa a ese motor es que tiene muchas posibilidades de ser apretado, solo con unos colectores de escape que anulen los 2 catalizadores que lleva, le ganas mucha Alegría, si quitas contra rotantes, más, mejoras admisión y tal, el coche es otro. Y en UK siempre ha dicho tiparraco que había preparaciones gordas de este motor, yo ya tengo ganas de que acabes la chapa de una vez y pases al corazón a ver que nos inventas
    Hurgando, es un motor relativamente popular en EEUU, por lo que hay más material del que cabría esperar. Y luego es lo que dices, está "relajado". Parece ser que la gente sube de potencia de forma agradecida, responde bien a las modificaciones. Ver veremos, pero me gustaría probar algo "diferente". El motor del Astra J OPC, es una evolucion de estos motores, por ejemplo.
    Se tenía que hacer, y se hizo:
    Toca limpiar las taloneras un poco y darles un repaso, dejarlas listas para recibir el nuevo piso:
    Hay una parte del panel del piso del conductor que queda solapado por encima de la talonera, que no voy a quitar. Perforaré con la broca de despuntar, y añadiré puntos a tapón para darle un poco más de rigidez a la zona.
    Se corta a ras y...
    ...le doblamos la pestaña hasta que quede plana contra la chapa que hay debajo.
    Aprovechando para quitar pequeños óxidos y defectos, aunque de momento he de decir que todo aparenta estar bastante en orden. Que así siga.
    Primera prueba de los largueros inferiores. A priori he intentado respetar que vayan más abajo que ningún punto del piso original. Esto hace que todo el suelo del coche suba un poco en algunas zonas, pero es grosor que perderá de aislante. No todo, ojo, sigue quedando espacio para una capa de espuma, pero un centímetro o dos, si los perderá en algunos sitios. Tal cual está en la foto, llegará hasta atrás del todo, y por delante, subirá desde el punto donde haya el tornillo de anclaje del subchasis. Todo en orden por aquí.
    El tornillo trasero del subchasis va aproximadamente donde el sargento.
    Encima de este larguero, va la chapa del piso. Es una chapa plana, con el borde doblado para soldar por puntos a la talonera, igual que en origen, que además, coincide el emplazamiento. En las zonas donde quede más vuelo, haré unos nervios con la rueda inglesa para evitar pandeo. Luego, por encima del piso, cruzarán traviesas de refuerzo desde la talonera al túnel. En ellas irán los anclajes del asiento, y se añade una por delante, para añadir rigidez a la zona de los pies de conductor y copiloto, así no necesitaré hacer tantos nervios. Más o menos por donde las cintas verdes, pero por encima (en la foto sale muy adelantada la delantera, quizás la lleve más atrás). Se formará una estructura reticular, un entramado por así decirlo.
    El piso lo conformarán 4 chapas principalmente, una en cada lado, como esta de la foto, otra plegada a modo de tunel central, y una frontal que cerrará por delante. Esta será la más compleja de cerrar, posiblemente.
    Ya quité también la vigueta de refuerzo frontal que puse, dado que la tengo que llevar más atrás para evitar interferencias. Cuando la monte, será donde vayan a unirse los largueros de la foto inferiores, que "torcerán" hacia arriba.
    Por encima del piso, como he dicho, los travesaños, que saldrán de estos perfiles de 20x50 mm:
    Y poco más por hoy, mañana espero dejar "limpios" ambos lados y listos para empezar a recibir elementos. Con un poco de suerte, cerrar el enorme agujero no será tan largo como esperaba.
    Yabadabaduuuuuuuu
    Muy interesante Dani
    Eso sí, has perdido la oportunidad de hacer un Morgan kadett con el suelo de fresno.
    Bueno, pues ya estaría:
    Hice un proto para ver las dimensiones en las que libra un escape de Astra G, que también permite el de un Kadett:
    Es bastante parecido a las zonas "estándar" del túnel original.
    Y arrancamos al "punto de no retorno vol. 2". Inicialmente empecé a despuntar, pero al final decidí ir por faena y ya con el hueco hecho, limpiar a posteriori, que será más fácil:
    Por hacerlo un poco más llevadero, lo he hecho en 2 mitades:
    Ponemos su bancada, y ahí quedará, manteniendo su posición. Esto ya no hay quien lo pare.
    Nótese que queda el número de bastidor respetado estratégicamente, por lo que pueda pasar xD. Mañana seguiremos, espero poder quitar el tramo frontal, y luego ya limpiar las tiras de chapa que han quedado quitando los puntos en la medida de lo posible. Compré hoy ya las planchas para reconstruir el piso, y los perfiles para entramar la nueva estructura que hara de guía para el subchasis. Espero, esta vez si, no cagarla demasiado, ya voy prevenido con las medidas y con la lección aprendida.
Nombre: IMG_20200706_204057.jpg
Visitas: 906
Tamaño: 122.7 KB
    16 Feb, 13
    Area51
    impresionante Tiparraco! me encantan tus planes maléficos jejeje
    De nuevo a por los 200
    Respuestas: 71
    Último mensaje: 14-12-17, 13:06
    Respuestas: 22
    Último mensaje: 09-09-13, 06:46
    Respuestas: 51
    Último mensaje: 13-03-13, 19:56
  4. Evoluciones en mi PEKE
    Respuestas: 51
    Último mensaje: 22-02-08, 10:02
  5. Proyecto 16v
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 17-07-06, 16:14
