Resultados 1 al 10 de 226
Tema: El Vectra GT de Benji
    Unos latiguillos metálicos Sparco le puse yo al Kadett hace 20 años por lo menos. Y a eso le sumé el puente del 16v, y no veas la frenada que tenía aquello. Nunca me dijeron nada en la inspección, salvo el último año, poco antes de venderlo, que salió el inspector del foso diciéndome que no se me iban a romper los latiguillos. Por poco me da un infarto, jajaj.
    Reforma como tal sigue siendo. La reforma de frenos dice q es reforma cualquier sutitucion de cualquiera de los elementos.
    A no ser q en el cambio no se modifiquen los actos reglamentarios. Cuando sucede esto? Cuando lo q montas es recambio equivalente, para lo cual se debería demostrar con un certificado o equivalente. Si quieren te pueden tumbar por ello, otra cosa es q la estación por unificar criterio y no volverse loco con algunos temas pase de ellos.
    19 Nov, 05
    Jaen
    Es bueno saberlo de primera mano... Gracias!
    Enviado desde mi MI MAX 2 mediante Tapatalk
    Better than ever in process!
    El clima del Astra g de mi padre lleva esa pantalla. Para encenderlo era girando la rueda de potencia de la derecha.
    Última edición por UZIELGAL; 16-06-20 a las 11:26
    Gracias majo, es q estuve investigando y las referencias de calibra y astra se cruzan. Si, han de ser de los últimos y como dices, hay q quitar el plástico q lleva y sustituirlo por el nuevo. Pero tenía la cosa esa de q comentabas q rozaba en algún q otro post. Esa era la cosa.
    Ya lo quitaste y pusiste el filtro? Roza entonces o no roza?
    19 Nov, 05
    Jaen
    Si, eso sí, pero me refería al compresor, en los antiguos das al ventilador y le das al botón del AC para encender el compresor. En el climatizador le das al ventilador y por defecto, si no tocas nada, el compresor se enciende. Cuando activas el botón ECO, se apaga.
    La cosa va a ser entretenida. Le he dado otro vistazo superficial al tema servos, y ya está identificado, hay 3 servos:
    Servo 1: en el ventilador para abrir y cerrar la recirculación.
    Servo 2: en el mueble para la trampilla de frío/ calor.
    Servo 3: en el mueble, controla las 3 trampillas él solo . Una la acciona directamente y las otras dos las con unas bieletas que van siguiendo el recorrido en la rueda que mencionaba antes.
    Esto me va a limitar mucho a la hora de adaptarlo ya que de haber llevado servos independientes "simplemente" habría tenido que hacerles anclajes en cada sitio. Sin embargo con este sistema habrá que vigilar muy bien que no haya interferencias en el recorrido de las bieletas, hacer bieletas nuevas a medida y seguramente jugar con la longitud de las palancas que accionan las bieletas para que garantizar que las trampillas hagan el recorrido completo .
    Luego, otros avances para el coche, que tienen sus propios hilos pero que menciono aquí tambien, para tenerlo todo reunificado, han sido conseguir una caja de fusibles para la batería, para proteger la instalación completa y evitar incendios, que está por ver todavía si me convence o si compro otra que he localizado en eBay, aunque lo más seguro es que compre la de eBay, ya que está no protege los cables gordos del arranque y alternador, por lo que es quedarse a medias...
    Esta otra es la de eBay, pertenece a un Insignia y como veis, a parte de los fusibles de accesorios tiene dos fusibles de mayor tamaño para arranque y alternador.
    Otro avance ha sido el aire acondicionado y las dichosas juntas de las tomas del compresor. Que tras medir tanto los huecos del compresor (comparten diámetro pero no profundidad) como el diámetro de los tubos (también comparten diámetro) ya las he conseguido identificar y ahora es cuestión -por fin- solo de pedirlas. Las que necesito son la roja y la verde. También he comprobado que el compresor sí venía precargado de aceite. Así que una vez esté puesto a punto el circuito con nueva válvula de expansión, nuevo filtro secador y las juntas estas del compresor habrá llegado el momento de meter gas y disfrutar del fresco después de tanto tiempo.
    Otras adquisiciones menores en el desguace han sido
    Una alfombrilla de goma para el hueco del obsoleto y deteriorado portacintas
    Un reloj/termómetro digital que dudo que llegue a usar pero nunca se sabe
    Un portagafas original del Vectra A algo deteriorado pero que espero poder salvar
    Un retrovisor central de Vectra A y un soporte de espejo central moderno para hacer un adaptador plug and play para el espejo electrocrómico que pillé en mi última visita a la Torre
    Los embellecedores de la parte de detrás de las guías de los asientos.
    Un cenicero trasero roto, pero parece que con todos los trozos que intentaré rearmar ante la falta de encontrar uno que esté en buen estado, y creo que ya está
    Está claro que este fatídico 2020 de pandemia mundial está resultando productivo tanto para mí como para muchos otros proyectos estancados de este foro, así que aprovechemos lo positivo! Un saludo a todos!
    P.D. De regalote!!! Encaja casi perfecto tal cual, así que con unos toques de Dremel puede quedar curioso :
    Última edición por Benji; 19-06-20 a las 18:07
    22 Mar, 17
    Buf qué lío tío... no sé cómo lo vas a hacer funcionar pero a mí me da miedo hasta meter la mano por ahí atrás
    Te has planteado, en ved de usar "motores", usar los servos q usa ese sistema de calefacción q enseñas en la ultima foto? Funcionan con vacío y electrovalculas
    18 Feb, 13
    Eso es, yo ahora mismo llevo unos hechos y con esos nonme pasan, ahora mismo los unicos que pasarian son los que se fabrican específicos y prensados, nada de los que van con rosca que presionan el latiguillo, al menos es lo que me dice el que me lleva el proyecto a mi.
    Enviado desde mi SM-G965F mediante Tapatalk
    B204R LOADING
  1. Video Interiores Vectra B Cuero en Vectra A
    Por KiLm3R en el foro VeCTRa
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 17-05-08, 02:41
  2. [Vectra A] Aire de astra en vectra A?
    Por 0rlys en el foro VeCTRa
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 17-01-07, 17:14
  3. Fundas de Vectra B valen para Vectra A?
    Por NorieN en el foro VeCTRa
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 06-07-06, 00:12
  4. Calandra delantera vectra A GT en vectra a II
    Por KOLETAS en el foro VeCTRa
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 12-01-05, 17:52
  5. Respuestas: 13
    Último mensaje: 29-05-04, 12:10
