Página 63 de 85 PrimerPrimer ... 1353616263646573 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 621 al 630 de 847
Tema: El Batallas - proyecto y evoluciones
  1. #621
    Lo he pensado, no te creas xD
    Pero es un faenón igual, no hay mucha diferencia... así que ya que está pinchado ahí en el asapollos, seguiremos con él.
  2. #622
    la vida esta llena de errores y de ellos es de donde se aprende.
    Mucho animo sobre todo y ya veras como lo solucionas
    Un abrazo
  3. #623
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    Buf, qué faenón!
    Con la de alabanzas que le haces al focus MK2, y el corte que le quieres hacer al kadett, no te saldría más a cuenta meter todo el suelo de un focus MK2?
    Y lo que nos reíamos con Pako con el manta...
  4. #624
    Si tuviese que hacer esa maniobra, necesitaría fabricar una bancada para poder hacerlo bien, y en ese jardín mejor no me meto... Ya bastante me va a costar arreglar el marrón que acabo de generar delante, como para hacerlo detrás también... si hubiese salido bien de primeras delante, igual me la hubiese jugado, pero ahora con esta, me da bajón, creo que simplificaré un poco...
  5. #625
    Y muchas veces las cosas sencillas son las q mejor funcionan
  6. #626
    Sabiendo lo que se hoy en día, ya te digo que hubiese hecho este proyecto de una forma totalmente diferente... Complicado para lo que normalmente vemos? Si. Pero siguiendo otra ruta que nada tendría que ver con la que he seguido... Qué le vamos a hacer, voy tarde jajaja.
  7. #627
    Bueno, pues ahí va el otro beneficiado de los expedientes de regulación temporal del empleo. El batallas.
    Lo primero, que tenía en mente de hace tiempo, rehacer el asapollos. Versión 2.0, con ruedas con freno, barra de conexión central, 25 cm más bajo para trabajar mejor, con bujes reaprovechados para rotar suave suave, y un mecanismo de pasadores para trabarlo en posición. Qué maravilla, mover la carrocería a voluntad por el local no tiene precio, es ganar espacio a lo loco. Está todo hecho a base de hierros que quedaron oxidados por el incendio, restos del antiguo asapollos y unas manos de Oxiron bendito, que bien queda eso la vin:
    Y como ya he dicho, esto ha hecho que pueda ganar una cantidad de espacio bestial en la guarida:
    Ahora puedo arrinconar el coche a un lado del local y tengo espacio de sobras a un lado mientras no trabajo en él. Ojalá lo hubiese hecho antes.
    Ahí estamos, listo para la acción de nuevo:
    Dado que el incencio ha tenido consecuencias nefastas para la carrocería, la radial, y el pasivador de óxido serán mis nuevos amigos. Vamos a por todas, ya no hay miedo, si queda para tirar, es lo que hay, pero vamos con todo el equipo. Aquí algunas muestras:
    En muchos casos es meramente superficial, o polvo metálico que ha oxidado rápidamente, pero bueno, lo salvaremos, claro que si. Como ya comenté la problemática que tuve, derivaba de que todo el subchasis debería volver unos 30-40 mm atrás. Después de estar un rato dándole vueltas, tomando medidas y consultando los apuntes de proyecto y medidas que había ido tomando mientras "construía", la cosa pintaba complicada.
    Para ir bien, los soportes intermedios no los quiero mover, están en buen emplazamiento, es atrás donde tengo los problemas, eso como ya comenté lo tendré que deshacer todo.
    Algunas consideraciones:
    - Quiero consevar la dirección de Astra G (por dimensiones, facilidad de recambio, no-CAN, etc).
    - El subchasis de G/H pinta a que será complicado de meter atrás.
    - Manguetas y suspensión, también quiero conservar de G/H.
    Al haber perdido totalmente las referencias en el subchasis de G que modifiqué, he decidido hacer una estructura para hacer un eje delantero de 0, teniendo en cuenta que:
    - El tren delantero del Astra G añade 30 mm de ancho de vías delante. No me puedo/quiero permitir tanto. voy a intentar jugar con 10 mm máximo.
    - La cremallera puede absorber este estrechamiento (si, hay rosca para compensar de sobras)
    - No estoy seguro de que los trapecios de G/H vayan a ser los que mejor me vengan para este cometido, estudiaré otras opciones siempre que sean compatibles con la rótula del trapecio.
    Es muy posible que construya un subchasis a medida, empiezo a verlo más facil que adaptar lo que ya hay...
    Hemos venido a jugar, quién dijo miedo!
    Seguiremos avanzando!
  8. #628
    19 Nov, 05
    Jaen
    Muy buena pinta el local y el asapollos!! Y vaya coco para jugar con medidas, anclajes y demás historias.... Ánimo y a darle duro al batallas!
    Better than ever in process!
  9. #629
    Pues animo con lo q queda tio. Seguro q esta fase ya va bien
  10. #630
    Más de uno te encargaría un asapollos de esos para sus garajes y poder plantear las restauraciones de una forma que no anule el garaje.
  1. evoluciones de mi kadett16v
    Por fruterogsi en el foro Vuestros Coches
    Respuestas: 71
    Último mensaje: 14-12-17, 12:06
  2. El batallas. ¿De donde salió todo?
    Por Tiparraco en el foro Vuestros Coches
    Respuestas: 22
    Último mensaje: 09-09-13, 05:46
  3. El Batallas. Su pasado, presente y futuro.
    Respuestas: 51
    Último mensaje: 13-03-13, 18:56
  4. Evoluciones en mi PEKE
    Por customizing en el foro Personales & Off Topic
    Respuestas: 51
    Último mensaje: 22-02-08, 09:02
  5. Proyecto 16v
    Por apolo_GSI en el foro KaDeTT
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 17-07-06, 15:14
