Resultados 1 al 10 de 23
Tema: Duda Corsa B del 95 yTech2
    19 Nov, 05
    Jaen
    Esta gente no tiene para los nuestros ñ, aunque quizás se pueda adaptar:
    http://aldlcable.com/aldl.asp con esto deberíamos poder leer bastantes cosas. Por otro lado, parece que el tech2 original si puede leer cosas con el adaptador, no sé si los clones también...
    Edito, sobre la página que cito arriba, en principio por 60usd podríamos comprar esto http://aldlcable.com/products/aldlbareu.asp
    Que es el adaptador sin clavija, simplemente es un puente para unir a y b con una residencia y otros dos cables que si son para datos, luego tendríamos que comprar una clavija aldl de 10pines y con esto ya deberíamos tenerlo resuelto
    Enviado desde mi MI MAX 2 mediante Tapatalk
    Última edición por Benji; 02-04-20 a las 12:58
    Better than ever in process!
    29 Mar, 20
    No se, a mi esas cosas ya se me escapan. Pero por lo que yo llevo probado hasta ahora (muchas maquinas odb2), el problema no debe residir en el cable, si no en el protocolo de lectura del software, que son los que no se comunican con la ECU. Creo que habria que buscar un programa bueno y listillo, que entienda el idioma antiguo que hablan estos bichos. Ja Ja Ja!!!
    Hablo desde la ignorancia, por que yo solo he tenido que usar maquinas para este coche, el resto de clásicos que tengo son carburación.
    19 Nov, 05
    Jaen
    Cita Iniciado por KWIKWE Ver mensaje
    También podría ser el software... En la página esa que he puesto el link hay salen bastantes programas para leer el aldl,
    15 Jan, 14
    Bizkaia
    yo no puedo ayudarte con los clones del tech 2 chinos, ni idea que software ni nada llevan ni nada. Como te digo en un mensaje anterior mi opcom si recuerdo que conectaba con la ECU (M2.5), pero la utiilidad era practicamente nula, de esto hace bastante y no recuerdo que exactamente. Pero si te puedo decir que con maquinas mas modernas tipo hella-gutmann no han podido leer.
    al final lo mas efectivo en nuestros coches es el tech 1 original o el puente junto con el borne de bateria(para borrar), con el puente puedes diagnosticar multiples modulos.
    Última edición por jsv07; 08-04-20 a las 00:02
    29 Mar, 20
    Ok muchas gracias, seguiré investigando, y si no tirare de polimetro, a ver donde esta el problema, (si es que hay)
    29 Mar, 20
    Buenas, compañeros, finalmente encontré el problema, os lo pongo aquí por si a alguien le puede servir de ayuda.
    Mis reiterados problemas en Itv con el CO, venia ocasionado por la válvula de venteo del canister. No estaba rota eléctricamente, por lo cual no daba ningún error, ni con el cablecito, ni con el Thech1.
    El problema era físico, estaba bloqueada en abierto, lo que hacia que tuviese una toma de aire parasita en el colector de admisión.
    Intente sustituirla, pero las otras 4 que tenia guardadas de desguace estaban en la misma condición, y no conseguí encontrarla nueva.
    La solución que he tenido que hacer es anular el sistema de recirculación de gases, y taponar la toma del colector de admisión. Así que en estos momentos vamos como en los coches antiguos, los gases del deposito se emiten a la atmosfera.
  1. duda corsa A
    Por maradona111 en el foro Swaps & Proyectos
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 10-04-14, 23:32
  2. Respuestas: 2
    Último mensaje: 04-03-13, 10:11
  3. (duda) Corsa A
    Por tota_cr250 en el foro CoRSa
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 04-08-08, 19:00
  4. [Corsa A] Duda llantas
    Por Josemari en el foro CoRSa
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 15-02-08, 08:21
  5. Duda cierre en corsa B
    Por Wactor en el foro CoRSa
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 03-01-08, 12:33
