Resultados 1 al 10 de 699
Tema: He vuelto a caer! Astra Gsi!
    18 Feb, 13
    BcN-Burgos
    Deseadme suerte, que mientras llegan los rodamientos y frenos, voy a mirar de solucionar completamente la perdida de aceite de una maldita vez.
    De momento voy a sacar solo caja y volante (de nuevo ) luego el cárter lo sellare bien sin volante puesto para asegurarme que no pierde justo en esa recóndita zona
    Edit:
    Pues nada, fuga por el tornillo de la galería, tenía fijador pero inexplicablemente estaba enroscado solo dos hilos :facepalm:
    Última edición por focussero; 05-03-20 a las 17:22
    Joer vaya mala suerte. Pero ese tornillo tocaste tú?
    18 Feb, 13
    BcN-Burgos
    Me temo que si para limpiar la galería.
    Dentro de lo malo, al menos no a sido el del otro lado, porque pueden ser divertidas las consecuencias y muy difíciles de diagnósticar.
    Aunque me libró porque el otro si que no lo toque
    15 Jan, 14
    Bizkaia
    lo de las llantas nos paso a aitor y a mi. Estabamos cagados porque no entrasen , ya que probando un dia en el aire daba esa sensacion.
    Una vez puestas y asentadas en el suelo, como un guante. Similar a tu caso por lo que veo
    Cita Iniciado por focussero Ver mensaje
    Bueno pues a quitar y bien de sellador de roscar a ver q pasa. La pena es q hasta q no este montado no sabrás si ha sellado correctamente.
    Mira en loctite xq debe haer alguno especifico para sellar roscas con aceite
    18 Feb, 13
    BcN-Burgos
    Pues si, una vez en el suelo es otra cosa.
    Y no os pasó lo que a mí, que en el momento de verlo en el suelo pensasteis "pues una pulgada más de ancho no estaría mal....."? Jajajaja
    Pues lleva desde el sabado por la mañana aplicado y apretado iba a comprar el de loctite de alta resistencia, pero eran 50eurazos un botecito de nada. Así que al final pille el de patex, tambien de alta resistencia, pero que era mucho más económico
    Y hace un rato he terminado de montar caja, cuna, etc. Así mañana probaré a darle arranque y a rezar
    Lo que a falta de los rodamientos para los bujes no puedo ponerlo en el suelo que deben llegar a lo largo de esta semana
