Resultados 1 al 10 de 203
Tema: Investigación sobre cuadros digitales de Omega A/Senator B/Vectra A 2000 16V
    22 Mar, 17
    Ya he probado el cuadro con otro chip que tiene los kilómetros "normales" y funciona bien, marca velocidad, suben los kilómetros normal, se puede cambiar a los parciales sin problemas, etc.
    Así que como dice Benji, simplemente le hemos vuelto loco.
    Tienes fotos en detalle de los chips al principio del hilo.
    Por supuesto cada chip tendrá su propio programa, firmware o microcódigo como lo quieras llamar... evidentemente ahí no se puede tocar nada.
    Yo este sistema tal como he visto que funciona (tenéis los vídeos por ahí atrás), cada elemento (micro principal y micro cuentakm) hace su cuenta de los km, el micro principal los parciales y el de microchip los totales.
    Luego subo lo que tengo apuntado de qué es cada pin.
    22 Mar, 17
    No hay nada en toda la web. Ese IC no aparece por ningún sitio. Algunos parecidos, rusos, pero sin datasheet. Estoy empeñado en resetearlo como sea. Como habéis dicho, tiene que haber alguno del que derive su diseño, y quizás por ahí pudiera atacarse el asunto..
    https://es.aliexpress.com/item/32820171450.html
    https://www.ebay.com/itm/KM155ID1-SN...-/143464592518
    No funciona el enlace, en mantenimiento:
Nombre: ic dip 16 8909.jpg
Visitas: 2236
Tamaño: 47.8 KB
    Última edición por manolosabio; 08-02-20 a las 11:26
    22 Mar, 17
    Hola... estuve quitando el condensador gordo de la placa rota para ver con detalle algunas conexiones de debajo.
    También vi un componente que parecía un transistor, pero es un regulador de tensión sólo para el chip cuentakm. Es el LM2931-N
    Estos esquemáticos los he ido haciendo mirando por dónde van las pistas, así que me he podido equivocar, no los toméis como correctos 100%.
    Si veo errores los corregiré.
    Curiosamente, hay 3 pines 2 alimentación desde el regulador, uno el que yo pensaba que era VCC, pero no... va directo a ese otro y a través de 2 resistencias pequeñas a otros 2 pines.
    Los he medido con volímetro y dan un poco menos de 5V (los que van usando resistencias un poco menos).
    Hay 2 pines que no están conectados a ningún sitio, el 2 y el 11.
    El 7 acaba conectado al pin de reset del micro principal así que supongo que será también el de reset.
    El de reloj lo he puesto en duda ya que aunque tenía medida ahí una señal parecida a la de un reloj en las capturas, no veo de dónde puede venir.
    El que va al P5.4 es donde hemos metido la señal de velocidad.
  1. [OTROS] Cuadros digitales para calibra
    Por p1ns en el foro Electricidad
    Respuestas: 43
    Último mensaje: 22-04-19, 15:55
  2. Cuadros digitales
    Por UZIELGAL en el foro Personales & Off Topic
    Respuestas: 10
    Último mensaje: 09-03-13, 23:44
  3. Interiores OMEGA 3000 24V en VECTRA 2000
    Por KiLm3R en el foro Personalización
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 28-04-08, 01:43
  4. Omega 3000 177cv o vectra 2000 150
    Por xt600e en el foro General
    Respuestas: 22
    Último mensaje: 01-05-06, 17:29
  5. Cuántos modelos de cuadros digitales hay?
    Por MrZoGs en el foro Personalización
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 15-01-06, 17:00
