Resultados 1 al 10 de 1165
Tema: Trasteando más el Vectra
    Los mios llevarán cerca de una decadada funcionando, y a contacto (Como va de serie) no a iluminación, como a día de hoy hubiera conectado.
    Compre leds normales, redondos, cabezones de 5mm para iluminar dibujos, franja de temperatura, ruleta y no se si se me olvida algo, y de 3mm para los manditos. Creo q en total, monte 14 leds en toda esa consola.
    Los monte todos rojos, ya q el marcador del turbo lleva originalmente las agujas en rojo, cambié todos los botones a ese color y la consola de la calefacción igual. Excepto los manditos q los puse azules para contrastar y la parte azul de la bana de temperatura q los puse tb azules para intensificar ese color
    La cosa qeudaría algo asi...
Nombre: photo_2020-01-26_20-16-48.jpg
Visitas: 306
Tamaño: 56.3 KB
    De cine!! si es que hasta la ruleta de velocidades del ventilador lleva su led, no?
    Es que tiene guasa que te hinches de poner leds en el cuadro o en el módulo calefa, y que en dos días estén la mitad fundidos o parpadeando...como no es incordio desmontar esos componentes ni nada...A mí me pasó en el cuadro analógico. Le puse leds blancos, y en nada de tiempo ya llevaba en las narices el festival estroboscópico. Con lo bien que lucía aquello...
    Los chivatillos lucían de más, molestaban. Le volví a poner a todo las bombillas normales de 1,2 y de 2 W.
    Hoy parece que quedó resuelto el problema recurrente de la rueda delantera izquierda que a veces aparecía floja.
    Después de estar un rato el mecánico del taller de ruedas buscando pinchazos de varias formas y una vez descartado, se revisó toda la unión de la llanta y el flanco encontrándose lo que él llamó "filtración".
    Y es que dio con un sitio por el que se escapaban pequeñas burbujas de aire. Lo gracioso es que según como quedara apoyada la rueda con el coche parado perdía o no, de ahí la desconcertante aleatoriedad del fenómeno.
    Se ha desmontado y calzado todo bien y parece que se arregló el tema
    Eso si me ha dicho que hacía tiempo que no veía una Eagle F1, poco meno que de los tiempos tuneros, jaja. Me he justificado en los pocos kilómetros que hace el coche pero de todas formas hay otras dos nuevas en el garaje por si me da la picá, cambiarlas.
    Cuando te de la picá estaran igual de viejas las del trastero
    Le he plantado la funda de batería al coche que llevaba tiempo dando tumbos por ahí.
    Tengo pendiente sacar los faros, ponerle sus tapas y los pasamuros que he hecho y más adelante pongo los bifaros. Para estos tengo que explorar qué bombillas puedo montar que alumbren algo y sean legales.
    Ayer que risas con Miguel y los dos críos atrás dando tumbos por el pueblo, contándole los peques a Miguel que el coche el otro día iba a explotar porque se dobló el tubo de escape. Hernán diciendo que siiii que iba a explotarrrr y Rafa que nooooo, por eso no explotaaaa. Y miguel partiéndose de risa.
    02 Dec, 03
    madrisss
    Jajajaja estuvo genial, yo me parto con tus peques con lo del el coche viejo. Me a traído muchos recuerdos la cueva.
    Que va. No recuerdo la última vez que los lavé. Seguro antes del confinamiento.
    02 Dec, 03
    madrisss
    mir que va apareciendo en el disco duro jejeje
Nombre: PICT0002.jpg
Visitas: 742
Tamaño: 160.9 KB
ID: 59879Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_0001.jpg
Visitas: 470
Tamaño: 158.4 KB
    Cita Iniciado por Qmack1.6S Ver mensaje
Visitas: 742
Tamaño: 160.9 KB
    Parece que fue ayer, de hecho yo me veo igual!!! jajajaja
    Echamos unas horas en el Corsita, buena época.
    Encaramos ya el último mes de año con la sensación agridulce de que no habrá aniversario del club, por lo que el habitual nerviosismo, el cosquilleo genital y demás síntomas previos al habitual rabo-preaniversario no van a tener lugar este año, por más que el coche esté en perfecto orden de marcha.
    Veremos si podemos disfrutar de algunos días de vacaciones y vamos rematando cositas que tienen los coches, empezando por este, *******adas de plásticos, remates y algún capricho como el bifaro y rehacer los interiores y el maletero.
    En fin, a ver si ponemos en los coches todo lo que lleva por ahí danzando tiempo y hacemos sitio en el garaje para el Van.
