Resultados 1 al 10 de 1165
Tema: Trasteando más el Vectra
    Prueba a limarle en cuña a ese led para q dispare mas luz hacia donde debe. Al ser plana la cabeza solo sale luz hacia delante
    Vamos a ver cómo monté yo esos leds...que ya ni me acuerdo.
    Compré leds iguales que los tuyos, en eBay, pero a los 4 días estaban parpadeando. Creo que llevan la resistencia de unos 300 ohm en vez de lo que corresponde a 12volt, que sería de 470ohm. Así que lo he puesto nuevo ya veinte veces, y mira que cuesta atinar metiendo los dedos por el hueco ese.
    Así y todo no queda bien. Un solo led no es suficiente para iluminar toda la regleta de los mandos de calefacción.
    En cambio estos leds sí que duran, ese lleva ahí montado más de 2 años, y ni un parpadeo:
    Los mios llevarán cerca de una decadada funcionando, y a contacto (Como va de serie) no a iluminación, como a día de hoy hubiera conectado.
    Compre leds normales, redondos, cabezones de 5mm para iluminar dibujos, franja de temperatura, ruleta y no se si se me olvida algo, y de 3mm para los manditos. Creo q en total, monte 14 leds en toda esa consola.
    Los monte todos rojos, ya q el marcador del turbo lleva originalmente las agujas en rojo, cambié todos los botones a ese color y la consola de la calefacción igual. Excepto los manditos q los puse azules para contrastar y la parte azul de la bana de temperatura q los puse tb azules para intensificar ese color
    La cosa qeudaría algo asi...
Nombre: photo_2020-01-26_20-16-48.jpg
Visitas: 296
Tamaño: 56.3 KB
    De cine!! si es que hasta la ruleta de velocidades del ventilador lleva su led, no?
    Es que tiene guasa que te hinches de poner leds en el cuadro o en el módulo calefa, y que en dos días estén la mitad fundidos o parpadeando...como no es incordio desmontar esos componentes ni nada...A mí me pasó en el cuadro analógico. Le puse leds blancos, y en nada de tiempo ya llevaba en las narices el festival estroboscópico. Con lo bien que lucía aquello...
    Los chivatillos lucían de más, molestaban. Le volví a poner a todo las bombillas normales de 1,2 y de 2 W.
    Hoy parece que quedó resuelto el problema recurrente de la rueda delantera izquierda que a veces aparecía floja.
    Después de estar un rato el mecánico del taller de ruedas buscando pinchazos de varias formas y una vez descartado, se revisó toda la unión de la llanta y el flanco encontrándose lo que él llamó "filtración".
    Y es que dio con un sitio por el que se escapaban pequeñas burbujas de aire. Lo gracioso es que según como quedara apoyada la rueda con el coche parado perdía o no, de ahí la desconcertante aleatoriedad del fenómeno.
    Se ha desmontado y calzado todo bien y parece que se arregló el tema
    Eso si me ha dicho que hacía tiempo que no veía una Eagle F1, poco meno que de los tiempos tuneros, jaja. Me he justificado en los pocos kilómetros que hace el coche pero de todas formas hay otras dos nuevas en el garaje por si me da la picá, cambiarlas.
    Cuando te de la picá estaran igual de viejas las del trastero
    Le he plantado la funda de batería al coche que llevaba tiempo dando tumbos por ahí.
    Tengo pendiente sacar los faros, ponerle sus tapas y los pasamuros que he hecho y más adelante pongo los bifaros. Para estos tengo que explorar qué bombillas puedo montar que alumbren algo y sean legales.
    Ayer que risas con Miguel y los dos críos atrás dando tumbos por el pueblo, contándole los peques a Miguel que el coche el otro día iba a explotar porque se dobló el tubo de escape. Hernán diciendo que siiii que iba a explotarrrr y Rafa que nooooo, por eso no explotaaaa. Y miguel partiéndose de risa.
    Hoy recibí vista en casa así que nos fuimos a darnos una vuelta en el coche, echar un vistazo al trasero y de colofón, recoger a los niños al colegio, jaja.
    Seguro que Miguel no se imaginaba hace muchos años cuando trasteábamos, que iba a acabar así el verde, jaja.
Nombre: Con el puma.jpg
Visitas: 379
Tamaño: 153.9 KB
    Como os ha pasado a muchos supongo que os habéis tirado un buen tiempo sin mover los hierros por la calle.
    A mi me ha pasado igual, pero ahora los voy moviendo alternadamente, salvo el Kadett que está en el taller.
    Al verde le calcé la funda que tenía para proteger el kadett en la nave.
    El otro día hubo que sacar los coches a la calle que estaban de mantenimiento del sistema antiincendios.
    Que raro se me hace tener que sacarlos todos, que todos arranquen, estén al día, con su itv y no haya ningún rabo, jaja.
    Cuando esté un poco más despejado de líos me pondré con lo de los elevalunas traseros y los espejos eléctricos y me pelaré un rato con los bifaros.
Nombre: Flota en la calle.jpg
Visitas: 798
Tamaño: 223.0 KB
ID: 60564   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: verde con funda..jpg
Visitas: 404
Tamaño: 216.9 KB
    No. Ya tengo el garaje lleno jaja.
