Página 106 de 117 PrimerPrimer ... 65696104105106107108116 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1,051 al 1,060 de 1165
Tema: Trasteando más el Vectra
  1. #1051
    Le quedan bien, salvo los "ajustes necesarios", jejej. Yo fui a la ITV con los angel eyes DEPO hace ya 6 años y lo primero que hizo el operario fue mirar de cerca, según me dijo cuando le pregunté, a ver si llevaban en el vidrio la contraseña E4 grabada. Con eso me comentó que estaban homologados ya. Y así cada año hasta hoy. Cero problemas. Estoy por desmontarlos para venderlos, pero alumbran tan bien con las H7 amarillentas que llevan...y los tengo en el merit, que es el coche de los viajes familiares, así que mejor ir bien iluminado, xdd.
  2. #1052
    19 Nov, 05
    Jaen
    En los angel deben ir incluso mejor los led, ya que el enfoque del haz de luz es tipo xenon, más definido que en los faros normales. Cuando pueda pillaré otro juego para el Vectra que también llevo los angel depo a ver qué tal. El mini balastro que llevan estoy seguro de que caberá sin problema dentro del faro
    Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
    Better than ever in process!
  3. #1053
    yo prefiero los originales... pero bueno...jeje
    Aprovechando que a los originales Vectra A se les puede desmontar el vidrio, con una buena limpieza de parábola y del vidrio por el interior, más unas H4 en condiciones, ya mejora algo la iluminación.
    Eso sí, cuando monté los Angels Depo la cosa mejoró bastante. Teniendo en cuenta que eran faros nuevos, claro.
  5. #1055
    T85 & S83
    No se si puestos a esto, me gustan más los faros de E36, como llevaba/lleva Isma... Pero si, como dicen, creo que sería para verlo completo a ver qué rollo gastan.
  6. #1056
    ¿Este tipo de bombillas son legales en nuestros coches?
    No. El faro ademas de estar homologado, como dicen con la famosa E, dice otras muchas cosas. Entre ellas Habra un HCR, q significa luces de cruce y largas pero con lampara halogena. Todo lo q no sea eso es rechazable.
    Quiere decir, q en estos faros lo unico q se puede montar es una lampara halogena. En los mas antiguo, unicamente ponia CR, q venian siendo las lamparas auqellas antiguas q usaban las C15, 205 etc, de casquillo redondo y q eran como una bola.
  7. #1057
    Me pondré a ver qué bombillas decentes se le pueden poner a los faros.
    Por otra parte, el otro día encontré en la guantera una bolsa de bombillas leds así que se las puse a los plafones traseros y acabo de caer en ponérsela al maletero que no la tiene puesta.
    La diferencia con las bombillas de filamento es brutal.
Nombre: plafones con led.jpg
Visitas: 238
Tamaño: 79.8 KB
  8. #1058
    si que hay diferencia si
    cayó en mis manos una de un SAAB del desguace y alumbra muchisimo
    donde las compraste? ebay?
    Si, las tienes muy baratas en ebay, en formato festoon de diferentes longitudes y más o menos LEDs insertos. Aparte que alumbran mucho y en blanco, no se calienta el plafón.
  10. #1060
    Ayer al sol aproveché a sacar el coche al lavadero y dejar decente la zona del morro que había desmontado el otro día. He pedido cinta para sanear un poco la instalación eléctrica y si encuentro un conjunto doble de relés con sus fusibles de Bosch que tenía guardado, lo montaré todo bajo relés ya que pongo los faros nuevos.
    Y de paso uno de los regalos de Reyes, que me vendrá muy bien.
Nombre: 12.jpg
Visitas: 227
Tamaño: 239.4 KB
ID: 59647   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 13.jpg
Visitas: 192
Tamaño: 205.6 KB
ID: 59648   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 14.jpg
Visitas: 214
Tamaño: 147.2 KB
ID: 59649   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 15.jpg
Visitas: 213
Tamaño: 137.2 KB
ID: 59650   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: compresor.jpg
Visitas: 197
Tamaño: 97.8 KB
