Resultados 1 al 10 de 21
Tema: rellenar liquido caja cambios GSI C20XE
    05 Aug, 03
    Como te dice el compañero, el problema de sólo rellenar por arriba es que no vas a saber cuándo has completado el nivel. Es obligatorio quitar el tornillo lateral y esperar que rebose, con el coche nivelado. Puedes rellenar por el inferior lateral, hay botes de aceite que llevan el tubito en el tapón. Lo que pasa es que yo, como le he renovado la valvulina a los míos, lo he hecho con embudo por arriba, que es más rápido para echar litro y medio. Si es sólo rellenar un poco, mejor por abajo.
Nombre: WP_20171229_10_27_21_Pro.jpg
Visitas: 321
Tamaño: 113.5 KB
ID: 59452 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: WP_20180219_12_18_25_Pro.jpg
Visitas: 227
Tamaño: 65.4 KB
ID: 59453 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: WP_20170817_11_15_25_Pro.jpg
Visitas: 295
Tamaño: 106.7 KB
    gracias shur, el caso es que la valvulina que tengo yo (lo se porque veo las gotas que estan revosando por la junta y las que caen al suelo) es roja, en tus fotos la veo "transparente", pero bueno no se cual echaran en los talleres de reparacion, porque estoy por ir a pedirles un poco, no creo que necesite casi nada.
    el problema principal que voy a tener es como meterme debajo del coche, que este nivelado, porque normalmente lo que hago es subirlo a una acera y meterme debajo por el lado de las ruedas que estan en la acera, y aun asi es supercomplicado hacerlo... otra solucion es llevarlo a un taller y pagar lo que me pidan (que me imagino menos de 40-50€ no será) y joderme sin poder hacerlo yo.
    astra gsi 2.0 16v
    Hombre, si aprovechas un cambio de aceite en taller donde levanten el coche, puedes pedirles que te miren la valvulina por el tornillo de nivel. Te llevas tú mismo un bote con tubo y le echas hasta que salga. Lo más seguro es que aún lleve la original Opel, y que no te cobren nada aparte
    Esa transparente que se ve en mi foto es la que te dije antes, que me costó 10€ el bote de litro 75w90 api GL4, y sintética100%. Y que no tardé en cambiar por la original.
    Última edición por manolosabio; 05-12-19 a las 19:47
    05 Feb, 17
    Salamanca
    Cita Iniciado por asm2001 Ver mensaje
    Yo en tema de valvulina te recomiendo la de opel que es mano de santo, mi caja mejoró muchísimo con la original, si te queda lejos la Opel, la tienes en Ebay.... si te gotea aunque rellenes siempre te goteará y siempre estarás rellenando, mi opinión es: suelta la tapa del diferencial debajo de la caja, es una tapa ovalada con 10 tornillos creo que de 8mm, caerá toda la valvulina vieja, compra en un recambista cartón de juntas de 1,50mm, haces la junta con la tapa, la colocas, aprietas y llenas con la original hasta que rebose por el tornillo lateral, y a correr otros 200000km, un saludo.
    05 Aug, 03
    vale, lo buscaré como sea el de la opel jejejejeje, el que llevo no se si es el original o no, tuvieron que cambiarlo porque perdia por un reten de lo de las marchas y salia liquido rojo, y cuando lo arreglaron lo que rebosa por la junta de la tapa del diferencial tambien es rojo, osea que supongo será igual que el de la opel o del mismo tipo.
    Aun asi buscaré un bote de la opel original.
    intentare buscar la de la opel. Sobre lo de quitar la tapa del diferencial, pues precisamente es por esos tornillos donde veo que se sale el liquido, los limpio y al cabo de la semana vuelven a tener liquido rojo. A mi me da miedo meterme en esas cosas, no creo que me atreba a tanto, demasiado que quiero intentar rellenarlo yo como pueda y que me da miedo quitar el tornillo para rellenar jejejeje, lo que tu dices seria lo suyo pero me da miedo hacerlo a mi, aunque esta claro que seria lo ideal, yo creo que rezuma por la junta porque se llenan los tornillos que la aprietan, pero me da miedo quitarla yo .
    astra gsi 2.0 16v
    05 Feb, 17
    Salamanca
    Levantas el coche con el gato, le puedes poner debajo la rueda de repuesto con unas tablas, te asomas debajo de la caja y verás una tapa ovalada con 10 tornillos solo los quitas y caera toda la valvulina, haces la junta y la vuelves a colocar, bajas el coche y rellenas hasta que rebose por el tornillo lateral, es muy fácil y no hay forma de romper nada, también puedes probar si alguno de los tornillos esta flojo y si es así apretarlo, un saludo.
    05 Aug, 03
    gracias shur, primero hare lo que dices, probaré a apretar los tornillos por si estan flojos, si sigue perdiendo ya intento la sustitucion de la junta. Thanks.
    astra gsi 2.0 16v
  1. Regalo caja cambios c20xe estropeada
    Por chachofdk en el foro Compra/Venta/Cambio
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 18-09-14, 22:09
  2. Caja de cambios para C20XE??
    Por torkevo en el foro Mecánica
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 24-11-07, 00:30
  3. caja de cambios
    Por BABIL CORSAGT en el foro Mecánica
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 20-03-06, 22:20
  4. caja de cambios
    Por josito en el foro Mecánica
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 24-06-05, 23:19
  5. CAJA DE CAMBIOS GSI 8V
    Por BeelZebul en el foro AsTRa
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 09-06-04, 09:51
