Resultados 1 al 10 de 203
Tema: Investigación sobre cuadros digitales de Omega A/Senator B/Vectra A 2000 16V
    Cita Iniciado por p1ns Ver mensaje
    Una prueba que puedes hacer, es intentar realizar el autodiagnóstico. Al igual que se hace el autodiagnóstico de centralita, puedes realizar el de cuadro digital y ordenador de a bordo (se realizan los 2 a la vez).
    Para ello, debes puentear el pin marcado con A junto con el pin marcado con D del enchufe de diagnóstico.
    Si lo haces correctamente y el cuadro es capaz de entrar en el modo diagnóstico deberías ver una secuencia así:
    La ubicación del conector de diagnóstico se ve aquí:
    Con el coche apagado desenchufas el protector y unes con un cable o un clip los pines marcados con A y D. Después das el contacto para que se encienda el cuadro (no hace falta que arranques el motor).
    La secuencia numérica que aparece parpadeando en el velocímetro del LCD parece casi con toda seguridad los códigos de diagnosis de la centralita motor: tres veces el 12 (inicio diagnosis) y tres veces el 31 (sin señal de rpm). Y luego los otros códigos que hemos visto en el vídeo.
    22 Mar, 17
    Hay algunos códigos que son los mismos (el 12 y el 31 sí, no recuerdo si hay más que coincidan). El resto son específicos de cuadro / ordenador.
    22 Mar, 17
    Subo un video que hice ayer que le estuve enseñando a ikatz, para que lo pueda ver todo el mundo, aunque no aporta mucha información.
    22 Mar, 17
    Después de algún tiempo buscando he encontrado el documento original de opel acerca de este cuadro.
    Lo he encontrado aquí: http://forum.clubedoomegabrasil.com....934b27e58b23d2
    Lo he pasado por el OCR para poder seleccionar texto y he corregido la orientación de varias páginas.
    Lo leeré con el traductor, porque está en alemán claro.
Nombre: Opel_Omega_LCD_v2_information_fix_ocred.pdf
Visitas: 402
Tamaño: 3.44 MB
    Última edición por p1ns; 04-01-20 a las 20:33 Razón: El pdf que había subido antes no estaba del todo bien
    Vaya buen hallazgo. Te felicito
    22 Mar, 17
    Gracias, el caso es que yo había buscado ese documento otras veces y no había encontrado ese enlace.
    De todos modos, como suele ser, poco dura la alegría, ya que hoy que me había puesto a darle unas vueltas al cuadro no sé qué he hecho que lo he dejado tieso. Curiosamente, se ha quedado como el que puso un compañero un par de páginas atrás:
    En fin.......... tendré que seguir los consejos que le di a él e intentar ver si hay alguna solución.
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    Se te resetea constantemente o se queda fijo todo encendido? si se resetea es un tema de condensadores, a mí me pasó, tienes que cambiar los condensadores pequeños, no los grandes. EDITO: Ahoraq recuerdo que ya me dijiste que era de los nuevos. De todos modos cambiar los condensadores no te hará daño
    sueldale un zócalo. Al volver a poner el chip vuelve a marcar bien? Si no recuerda que has manipulado el chip, puedes cambiar los km fácilmente
    Última edición por Jaimagoras; 07-01-20 a las 11:12
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    Hola!
    Si el cuadro no se queda "tieso" en 999.999 no hace falta hacer tanta filigrana.
    Se le mete una señal contínua al cuadro de 300 km/h y te avanza 1 millón de km en 4 meses. Si el cuadro aguanta más, lo que dé sumando km. Si aguantara 600 km/h, entonces son 2 meses. No hace falta ni siquiera un generador de funciones, con alimentar la placa sin bombillas y un 555 puedes hacer un sistema que puedas dejar encendido 24h.
    Si el chip misterioso es capaz de funcionar a una frecuencia superior porque en algún lado haya un filtro que no deje pasar de 254 km/h, entonces merece la pena subirle la frecuencia aún más y ganar días.
    Es posible que el sistema deje de funcionar cuando llega a 999.999, pero si se aisla el chip y se le da señal directamente, eso no suceda. Entonces encajaría todo.
    Última edición por Jaimagoras; 20-01-20 a las 08:46
    22 Mar, 17
    Efectivamente, esa última línea es que la queremos comprobar sayonarab y yo.
    Este fin de semana he estado quitando el chip y poniendo un zócalo para probar todo.
    También voy a mirar hasta qué velocidad se puede hacer funcionar el cuadro. En el sentido de ver qué velocidad máxima marca en el cuadro y cuál es la velocidad máxima interna (contando cuánto tiempo tarda en avanzar los km aunque la velocidad marcada en el cuadro sea menor).
  1. [OTROS] Cuadros digitales para calibra
    Por p1ns en el foro Electricidad
    Respuestas: 43
    Último mensaje: 22-04-19, 15:55
  2. Cuadros digitales
    Por UZIELGAL en el foro Personales & Off Topic
    Respuestas: 10
    Último mensaje: 09-03-13, 23:44
  3. Interiores OMEGA 3000 24V en VECTRA 2000
    Por KiLm3R en el foro Personalización
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 28-04-08, 01:43
  4. Omega 3000 177cv o vectra 2000 150
    Por xt600e en el foro General
    Respuestas: 22
    Último mensaje: 01-05-06, 17:29
  5. Cuántos modelos de cuadros digitales hay?
    Por MrZoGs en el foro Personalización
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 15-01-06, 17:00
