Resultados 1 al 10 de 699
Tema: He vuelto a caer! Astra Gsi!
    05 Feb, 17
    Salamanca
    Cita Iniciado por focussero Ver mensaje
    Empieza a gotitas, y en poco es hilillo continuo. Y la cosa es que no logro apreciar por donde no. Desmonte el Carter dos veces, la caja de cambios y volante, y aún así nada. Solo logré solucionar las dos fugas superiores
    Por que zona mancha, a mí me fugaba por el retén de la placa sandwich, y manchaba casi al centro, tuve que verlo en un foso y con motor en marcha, y un trapo para ir limpiando, revisa la placa sandwich, y caso que sea de ahí, no compres la tórica original, compra una un poco mas gruesa, la original queda a ras y vuelve a fugar, una que levante 1mm más que el plano de la placa, haber si hay suerte y si no, vas descartando cosas, un saludo.
    18 Feb, 13
    BcN-Burgos
    A mí me cae por la zona del Carter mas pegada a la caja de cambios, casi casi justo debajo del retén del cigüeñal lado volante motor. El problema es que con volante y caja fuera no podre hacer la prueba arrancado
    En el sándwich aparte de la torica nueva, le puse un poco de pasta por precaución (como en casi todas partes que lleva junta '
    Puede ser q ya lo miraras xq ademas me suena de ello. Es posible q escurra desde la parte alta? Distribuidor esquina de tapa o asi?
