Resultados 1 al 10 de 699
Tema: He vuelto a caer! Astra Gsi!
    18 Feb, 13
    BcN-Burgos
    Probablemente se me vaya la pinza.... Pero voy a proceder a sacar de nuevo toda la mecánica y repasar de nuevo todos los tornillos y juntas, porque no logro acotar la fuga al 100% con el motor y caja montados. Ya no sé si es el Carter deformado, la base del retén o yo que se que
    Vaya faena te vas a meter no? Mucho fuga? No se aprecia por donde sin desmontarlo?
    18 Feb, 13
    BcN-Burgos
    Empieza a gotitas, y en poco es hilillo continuo. Y la cosa es que no logro apreciar por donde no. Desmonte el Carter dos veces, la caja de cambios y volante, y aún así nada. Solo logré solucionar las dos fugas superiores
    05 Feb, 17
    Salamanca
    Por que zona mancha, a mí me fugaba por el retén de la placa sandwich, y manchaba casi al centro, tuve que verlo en un foso y con motor en marcha, y un trapo para ir limpiando, revisa la placa sandwich, y caso que sea de ahí, no compres la tórica original, compra una un poco mas gruesa, la original queda a ras y vuelve a fugar, una que levante 1mm más que el plano de la placa, haber si hay suerte y si no, vas descartando cosas, un saludo.
    18 Feb, 13
    BcN-Burgos
    A mí me cae por la zona del Carter mas pegada a la caja de cambios, casi casi justo debajo del retén del cigüeñal lado volante motor. El problema es que con volante y caja fuera no podre hacer la prueba arrancado
    En el sándwich aparte de la torica nueva, le puse un poco de pasta por precaución (como en casi todas partes que lleva junta '
    Puede ser q ya lo miraras xq ademas me suena de ello. Es posible q escurra desde la parte alta? Distribuidor esquina de tapa o asi?
