Hay chispa?
El rele da paso a la bomba por un lado, q por lo q explicas parece q funciona xq tienes presion en rampa, y por otra parte les da positivo a los inyectores (Del negativo se encarga la ECU).
Habria q saber si funciona bien el rele de inyeccion como dices. La prueba mas fiable es quitarlo y puntear el 30 con ambos 87 de esa manera se activara la bomba y los inyectores tendran su positivo. Diria q el omega lo lleva como muchos de la familia, cerca de la ECU, a los pies del acompañante
