Resultados 1 al 10 de 31
Tema: El coche se calienta
    05 Feb, 17
    Salamanca
    Cita Iniciado por frau Ver mensaje
    No , los manguitos no se ponen a la misma temp lado termostato hierve el otro frio , el ventilador funciona si lo puenteo , no llega a arrancar poque no le llega el agua caliente, esta muy claro q hay que cambiar cirrea distribucion y bomba , cuando abra vere el porque de que no circula, fotos ,si tendre que averiguar como subirlas
    Si los manguitos lado termostato hierve y lado radiador frío, el agua no hace circuito, has quitado el tapón del termostato y radiador,casi seguro que la bomba no funciona, hace cerca de un mes y medio que la cambiamos nosotros a un 1.6sv por que se quedaron agarrotadas las palas, y es un coche que se usa a diario, la tuya después de 12 años sin uso.... puedes encontrar hasta percebes, como bien te dicen aprovecha al sacar la bomba y cambia el kit completo de distribución, para lo de las fotos échale una ojeada a éste post https://www.clubgsispain.com/showthread.php?t=37271 a la espera de ésas fotos, un saludo.
    No te vuelvas loco. Después de tantos años parados se merece una puesta a punto. Dentro de la cual está una correa de distribución nueva y con esta su correspondiente bomba de agua.
    Cuando la quise comprobarás su estado. Tras esto pues probar si sigue calentándose. No obstante a radiador taponado o termostato cerrado debería haber flujo de agua hacia el vaso de expansión
    21 Aug, 19
    Buenos dias , gracias x el link , si lo tengo clarisimo que para circular tendre q cambiar distribucion y bomba de agua
    En el circuito de refrigeración, básicamente tienes los siguientes puntos básicos para que haya circuito:
    - Bomba de agua (obviamente, si no hay aspiración/impulsión, por x motivo, no hay circuito
    - Termostato (si está tapado, aunque por la salida lateral de culata puede circular hacia el radiador de la calefacción, el caudal es insuficiente y se calentará)
    - Radiador (si está tapado, no hay paso de agua, es el equivalente al termostato tapado)
    - Tramo de radiador a bomba (si está tapado, idem).
    Asegurar que hay flujo de agua en estas partes, es lo principal.
    Si ya tienes termostato nuevo y radiador limpio, lo siguiente es bomba de agua, y de paso, asegurar que el resto de tubos están libres de obstrucción.
    07 Dec, 14
    madrid
    aprovecha para hacerle una limpieza del circuito de refrigerante una vez que cambies bomba de agua y distri, hay productos especificos y tambien hay remedios de la abuela que van bien....ya veras la de porqueria que sale
    07 Dec, 14
    madrid
    por cierto bonito kadett
    21 Aug, 19
    Hola , no aun no lo tengo solventado , ayer huce pedido en autodata , 4 amortiguadores blistei. , bomba y correa amortiguadores porton. Ademas compre una barra de torretas delantera e hice una inspeccion de como hacerme una trasera y una de puntas de brazos de suspension
    21 Aug, 19
    Cita Iniciado por malo200 Ver mensaje
    Gracias🤤🤤🤤
  1. vectra 2.0 se calienta y se para.
    Por barry29 en el foro Mecánica
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 11-07-13, 18:23
  2. El coche se calienta
    Por enriquetor en el foro Bienvenidas y Presentaciones
    Último mensaje: 08-07-13, 01:57
  3. Ayuda,se Calienta!!!
    Por corrado en el foro Mecánica
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 14-04-07, 14:20
  4. Se le calienta a un amigo su Astra G 1.6i 16v
    Por Tunero en el foro Mecánica
    Respuestas: 7
    Último mensaje: 05-07-06, 22:33
  5. mi coche se calienta mucho, ayuda
    Por vtec16 en el foro Mecánica
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 14-10-03, 22:00
