Resultados 1 al 10 de 399
Tema: [Tiparraco] Astra Bertone Turbo - Failtone
    Ahora volvía de currar en la moto, divagando en mi particular "rato de pensar", y se me ha encendido la bombilla, de que si hay papel, ya se donde está atascado... en el intercambiador de agua-aceite.
    Teniendo en cuenta cómo es, es bastante fácil que se haya tupido, y se paraliza el caudal a través del motor. Viendo por dónde salió el papel, mucho me da que vendrán por ahí los tiros.
    Bueno, pues efectivamente, allí estaba, pelota de papel al canto, y no pequeña.
    Así que, siempre recordad quitar los papeles de allá donde los metáis.
    Flamarada resuelta, se monta todo, y se prueba. El coche suena bien, lo único que le queda es que el tubo de recirculación de vapores del carter, la junta no es todo lo estanca que debería, así que creo que emplearé la socorrida pasta de juntas, mal menor.
    La cara B viene con que el coche sigue exactamente igual que antes, P1106, y fuera soplado, además de que la regulación del soplado es nefasta. Como tenía 98, le puse la phase 1 de EDS que tiene márgenes más laxos a ver cómo respiraba, y parece que admite mejor el hecho de exceder (que tampoco se muy bien por qué) el valor objetivo de soplado, lo que en inglés llaman "spiking". Hay un momento en el que tienes un pico que excede el valor que debería ser, y ahí es justo donde la ECU de serie arroja el P1106, lo que pasa es que corta la fiesta por completo, dejando el coche con soplado 0. Con la phase 1, acaba por ir donde debe, pero sobretodo a medio régimen, da unos petardazos/fallos de encendido/llámalo como quieras, que mete miedo. Me recuerda a como cuando los leteros tenéis problemas de falta de gasolina.
    Ayer, tras una búsqueda intensiva en migweb, hice aquello que normalmente no hay que hacer, que es cambiar varias cosas a la vez. Pero vaya, que si funcionaba, me iba a dar igual. Me agencié un pedal de acelerador nuevo que me salió tirado de precio, y que cambié sin éxito, aunque ya sabía yo que no iba a ser esto, ya que a través del Opcom no hay nada raro. Por cierto, en el pasado también cambié la mariposa, con idénticos resultados. Cambié la electroválvula reguladora del turbo, que recuerdo que la cambié para ver si venía de ahí el tema, pero al ver que no, ahí quedó la del K03. Por cierto, tengo buen stock de ellas, conté 4 xD. Cambié el CTS provinente del motor que compré, al parecer hubo un usuario de migweb que tuvo idéntico síntoma y se le solucionó cambiándolo, y cambié el MAP, que lo tenía nuevo, aunque nunca pude probar que el original estuviese 100% KO, y que en algún momento volví a montar. Conduciendo suave, no se si es placebo o no, quizás parece que va más fino, más "conducible", pero es un espejismo. Hundes pedal, y a petardear como un loco (bomba de gasolina?).
    Por resumir:
    - Circuito de vacío: comprobado. Aguanta presión y vacío correctamente. Tubos susceptibles de estar defectuosos, cambiados.
    - Caja de vacío: comprobada (y además tengo 2, falla con ambas). Posición de montaje, correcta (con su paradójico "TOP" para abajo).
    - Electroválvula de regulación de la válvula de descarga nueva.
    - Mariposa cambiada.
    - Pedal del acelerador cambiado.
    - Línea de presión (entre caudalímetro) y mariposa comprobada y sin fugas (aguanta casi 3 bares sin problema, no quise darle más), así que entiendo que ahí no está el problema.
    - CTS cambiado (se probó otro, muy malo que te salgan 2 defectuosos).
    - Turbo K04 nuevo (no remanufacturado, nuevo).
    - Electroválvula del turbo nueva (AMAL o BCS, como queráis llamarla). Viene nueva con el turbo, así como los tubos.
    - Rampa de bobinas cambiada (igual, de los dos motores, dudo que estén mal).
    - Instalación eléctrica verificada con la campaña del re-crimpado de masas hecha, y además, con una segunda instalación que se probó también cedida por cortesía de Alex.
    - Sensor MAP nuevo.
    - Caudalímetro nuevo BOSCH original.
    - Dos centralitas probadas (llegó a conseguir hacer saltar el fallo incluso con Phase 1).
    - Motor y culata nuevos (tras rajar la culata, rayar un par de cilíndros y quedarme sin compresión).
    No tengo claro el tema de la bomba de gasolina, pero me lo creo todo ya, todo sería ver si cuando pega los petardazos, cae la presión en rampa.
    Hoy, para acabarlo de rematar, rajó un fuelle de palier, palier que había puesto nuevo la semana pasada. Un aplauso para él. Luego iré a ver si lo cambio... o como mínimo a reclamarlo. Hasta he pensado en devolverlo a su mapa original, hacerle saltar el fallo, llevarlo a la Opel con la lista de cosas que se le han hecho, y que se suiciden con él, yo no quiero saber nada más.
    Ahora ya, me encuentro en una vía muerta. Agoté paciencia y recursos.
    Una lástima, porque mira que el coche es bonito, pero puedo decir sin lugar a dudas, que es el peor coche que he tenido nunca, con diferencia. Aplíquese al motor también.
  1. astra coupe bertone 2.2
    Por cano18 en el foro Vuestros Coches
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 02-07-15, 02:59
  2. me voy a picar con un astra bertone turbo
    Por juanje5_5 en el foro KaDeTT
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 11-08-13, 14:41
  3. Suspensión en Astra G Bertone
    Por pelohuevo en el foro ITV & Homologaciones
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 26-06-13, 21:50
  4. Opel astra bertone
    Por dani_mk3 en el foro Bienvenidas y Presentaciones
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 27-02-13, 21:36
  5. Astra (G) 2.2 DTI BERTONE
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 03-01-07, 20:57
