Página 5 de 6 PrimerPrimer ... 3456 ÚltimoÚltimo
Resultados 41 al 50 de 51
Tema: Swap opel ascona c gt
  1. #41
    Lo cierto es que la gente lo hace, pero yo no me quedaría muy tranquilo con ese motor montado sin al antipar superior. Si lo lleva es porque cabecea cosa mala, y al final eso lo tienen que absorber los soportes inferiores.
    T85 & S83
    Bueno, poder poder, lo puedes poner. Con quitarlo en una hipotética ITV, suficiente. Yo, personalmente, lo pondría, más aún sabiendo que la configuración de anclajes del ascona es compleja.
    Por cierto, echa un ojo, si vas a mantener la F25, a cómo vas a solucionar el soporte trasero de caja. Tendrás complicaciones ahí.
  3. #43
    11 Jul, 17
    Comolicaciones hay por todos lados 🤣🤣 aun nose bien como metere ese bicho pero la ilusión de tener un ascona v6 no se quita 😍
  4. #44
    11 Jul, 17
Nombre: IMG_20190715_100227.jpg
Visitas: 101
Tamaño: 130.4 KB
ID: 59057Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20190715_100235.jpg
Visitas: 90
Tamaño: 145.5 KB
ID: 59058Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20190715_100240.jpg
Visitas: 81
Tamaño: 112.7 KB
ID: 59059Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20190715_100251.jpg
Visitas: 103
Tamaño: 106.6 KB
ID: 59060Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG-20190715-WA0013.jpg
Visitas: 84
Tamaño: 173.2 KB
    Aqui dejo fotos del motor cuando lo vi, me llego el lunes pero no e tenido tiempo de subir las fotos jeje. El motor se ve sano ahora toca montar todo cableado colectores y demas e intentar arrancarlo fuera del coche para ver que todo esta bien de compresion los cilindros, presion de aceite en la bomba y que no pierda nada de aceite.
  5. #45
    11 Jul, 17
Nombre: IMG_20190625_095306.jpg
Visitas: 118
Tamaño: 190.0 KB
ID: 59062Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20190617_131625_515.jpg
Visitas: 100
Tamaño: 142.1 KB
    Alfinal le quite los bifaros que tenia y le puse los faros originales con esa parrilla que me enamoro cuando lo vi. La verdad que le da un nuevo aspecto al coche.
    Tambien estube arreglandolo de junta culata porque se le quemo por culpa del radiador que tenia una fuga y al no revisar el nivel de agua pues le paso eso.
Nombre: IMG_20190612_161830.jpg
Visitas: 102
Tamaño: 79.1 KB
ID: 59064Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20190612_213805.jpg
Visitas: 78
Tamaño: 165.2 KB
  6. #46
    Dos temas de par de fuerzas que me preocupan. La primera es la del soporte que en el V6 va a la copela, que como bien te recomiendan deberías poner. Algunos foreros como Xujuanmi lo pusieron cuando montaron el V6 en su Astra, así que visto el obrón que tienes poca cosa es comparado con el resto.
    La otra es el meneo que te puede dar el motor montado en ese carrito como digas a arrancarlo "fuera del coche" como decías.
    Ya puedes sujetarlo bien o te vas a echar unas risas.
    Saludos y adelante con el curro.
  7. #47
    Cita Iniciado por iCarlos22 Ver mensaje
    Lo bueno es que tengo el cableado origin del c25xe con centralita. Y la pata de motor como dice k_v6 esa la veo complicada ya que no me permite añadir patas de motor y este en concreto lleva 4 a diferencia de mi 20seh que lleva 3
    Tu SEH en el ascona llevara tambien 4, pero no donde las necesita el V6
  8. #48
    11 Jul, 17
    Pues que raro revisando el coche solo tiene tres patas ahora mismo
  9. #49
    Mira lo bien, hay una q esta algo escondida. Tienes el clasico al lado de distribucion, el claisco tb de caja. Luego hay otro al lado de caja pero por la parte de detras y tienes otro q va justo debajo del alternador.
    Pero en cualquier caso para colocar la f25 te hara falta el antipar q montan esas cajas tb, como en kadett, astra, vectra, calibra etc.
    En tu caso el motor lleva 4 anclajes, pero ninguno hace de antipar, digamos q va colgado literalmente. Y el V6 lleva el antipar habitual en estos coches, trasero, a la caja y el extra q va a la campana del amortiguador
  10. #50
    11 Jul, 17
    Tienes razón tiene 4 patas, la última esta escondida por cerca del alternador.
    La cosa es fabricar unos patas de motor para que se adapten a los anclajes originales del chasis
  1. [CORSA] Opel Corsa GT 1.4 Swap
    Por batusai_zgz en el foro Swaps & Proyectos
    Respuestas: 40
    Último mensaje: 25-11-22, 16:26
  2. Opel ascona gt 2.0
    Por iCarlos22 en el foro Vuestros Coches
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 08-04-19, 21:29
  3. Swap opel kadett 1.6s a v6
    Por Kadett1990 en el foro Swaps & Proyectos
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 22-03-17, 18:34
  4. Opel Corsa GT swap a C20XE
    Por julitotorre en el foro Swaps & Proyectos
    Respuestas: 59
    Último mensaje: 02-02-14, 23:23
  5. Opel Ascona 2.0 i GT
    Por soulfucker en el foro Vuestros Coches
    Respuestas: 24
    Último mensaje: 17-05-08, 21:44
