Página 44 de 66 PrimerPrimer ... 34424344454654 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 431 al 440 de 660
  1. #431
    Yo lo cambie por capricho como el resto de los de aquí, por tenerlo todo nuevo... Pero mejor que te gastes el. Dinero en otra cosa.
  2. #432
    04 Mar, 13
    León
    Este fin de semana ya ha quedado el motor metido en el coche.
    La verdad es que entro bastante bien, y conseguimos no rayar la pintura, cosa que no tenia yo tan claro
    Ahora me queda ir poco a poco metiendo parifericos, tuberias etc..
    He visto que tengo que recortar un poco la campana del electroventilador, ya que interfiere con los colectores de escape, pero por lo demas, pocos inventos tengo que hacer. Quizas buscar el recorrido para poner un tubo de entrada de aire a la caja del filtro del 16v, y que no quede cogiendo aire al lado del radiador.
    El taco antipar tuve atornillarlo a la caja una vez dentro el motor en el vano, y no he podido volver a doblar las chapas que trae para evitar que se giren los tornillos. Hasta que punto es importante doblarlas?
  3. #433
    11 Oct, 16
    Precioso, buen trabajo le has metido.
    Si no puedes doblar la chapa, has pensado en poner pegamento fijatuercas?
    Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk
  4. #434
    Vaya pintaza que tiene ese vano, buen trabajo, así da gusto verlos.
    La chapa es por seguridad, por ser una zona de vibraciones. Si no puedes doblarla, al menos monta unas arandelas grover o un poco de fijatornillos.
    Cita Iniciado por maurito Ver mensaje
    sobre lo de la asistida..yo la e hecho a medida y elimine esas curvas.. lo e mandado todo directo.. y va como la seda va perfecta la direccion .
    Ole tu valor... la Opel pone el serpentín ahí para refrigerar el líquido y tú sin más lo quitas. Pues a lo mejor de momento no lo notas pero el líquido se está degradando con más rapidez.
    Saludetes.
    Última edición por cicli; 18-06-19 a las 00:15
    04 Mar, 13
    León
    Cuando pueda sacar el coche de mi local, ire al de un amigo que tiene elevador y doblaré las chapas del antipar. Si no, no voy a dormir tranquilo
    Alguna recomendacion para la tubería de la asistida? Que forma le diste tu a la del Vectra, Cicli? Yo habia entendido que la hiciste lo mas directo posible y pista..
  6. #436
    ASTRA
    Los astra f 1.4 y 1.6 no llevan el serpentín en la tubería de la asistida y la bomba y cremallera son las mismas que las de motorizaciones superiores. Igual esa tubería te puede valer.
  7. #437
    Q bonito queda el vano todo limpio y pintado.
    Xq motivo te pega el ventalidor? No son iguales ambos electros en las dos motorizaciones?
  8. #438
    04 Mar, 13
    León
    En un kadett 16v original no pegaria, ya que la traviesa es distinta y el radiador tambien.
    Este al ser swap, y con colectores mas gordos, pues interfiere cosa de 5 milimetros o asi en un extremo de la circunferencia de la campana.
  9. #439
    07 May, 13
    Planet Earth
    Menuda pinta que tiene eso! Te esta quedando espectacular. Ahora sí salta a la vista el empeño y tiempo que le has dedicado. Enhorabuena. Vas a tener una pieza increíble.
    Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk
  10. #440
    Ok gracias, esa era la pregunta. Q cosas cambiaban basicamente. Lo del travesaño si sabia, pero no lo del radiador
Etiquetas para este tema
