como nadie pregunta...
lo que pagasi no es solamente el piñon.
pagais esto : https://drive.google.com/open?id=10v...1Ytr7znR_yTyBT ,a parte de GARANTIA DE SUSTITUCION DE PIÑON O FALLO DE AJUSTE DE MODULO,DE POR VIDA.
no hay inconveniente en juntar varios y "hacer pedido conjunto",obviamente,se miraria de hacer precio.
y igual me da que me envieis solo modulo o el cuadro entero.
el que me envia el cuadro entero,arriba en el link veis lo que se lleva por cortesia,revision completa,y en caso de querer,poner los detallitos en rojo.
decir tambien,que un modulo con piñon original que de vez en cuando vacile,(como el mio),tiene solucion sin cambiar piñon.
tambien comentar,que la parada del modulo,no es solo por el piñon...a veces falla el bobinado del modulo,otras es la placa la que no envia señal,otras simplemente..y aunque cueste de creer,el bobinado esta montado al reves..sin conectar a la placa...eso ya lo he visto,y el dueño y yo nos hemos echado unas buenas risas...
y bueno...poco mas puedo añadir... como dije,mis cuentas de las redes sociales son publicas,quien quiera ver cosas...que me busque.
lo ultimo que tengo que añadir,es que ya no trabajo con abs,que funcionaban perfectamente,ahora SOLO en resina,o completos,o hibridos (base original,dientes en resina).
oficialmente,el del enlace de mi drive,es el primero que monto,con sus 1000 y pico kms de pruebas a baja y alta velocidad,con sus resets en movimiento y parado y de mas ajustes basicos de modulo. ojala todos fueran iguales,puedo tardar desde 20 minutos hasta x horas en dejar un modulo fino... independientemente de los kms o años que tenga...si os contara...flipariais...pero todo esta en instagram y face.
el porque me decidi a buscarme la vida y perder trpecientas horas en diseñarlo basicamente fue por mis cuadro para astra...que o ponia baldoms (a dia de hoy aun me llega algun cuadro de los mios para cambiarlo(...o directamente dejaba el que habia..roto,de serie,nada...y llevo haciendo cuadros desde 2014...
a ver si me vuelvo a acostumbrar a usar el ordenador,que hacerlo todo con el movil...es un poco coñazo...por eso no entro ya nunca en foros de ningun tipo...
un saludo y gracias por leerme.
Citar
