Resultados 1 al 10 de 90
Tema: Autodiagnostico-brico
    Autodiagnostico de ECU son pines A-B, para el ABS, A-K
    25 Dec, 17
    gracias por vuestra paciencia con los novatos
    02 Aug, 20
    Hola.
    Se podrían actualizar los enlaces de PDF para poder utilizarlos??
    Gracias y saludos.
    22 Mar, 17
    Es verdad que ya no funcionan... en google está esta web con la lista:
    https://calibra-info.webstarts.com/c...ult_codes.html
    02 Aug, 20
    ok Gracias
    02 Aug, 20
    Hola, lei los fallos y me dio 12 ; 31 ;38
    31 veo que es sensor del cigüeñal, lo revisare a ver...
    38 dice que es ...Sensor de oxígeno Voltaje bajo, pero no se que significa.
    Si alguien me saca de dudas lo agradezco.
    Te está cantando sonda lambda con el 38.
    ¿Lo has hecho a motor parado? En ese caso el 31 es normal también que lo cante porque no está detectando vueltas.
    22 Mar, 17
    Hola, el código número 12 es el inicio de la secuencia así que no es fallo como tal. Antes de aparecer el resto de códigos siempre aparece el 12 y cuando vuelve a aparecer es porque ya han salido todos los códigos almacenados.
    El código 31 es por tener el motor parado, tampoco es un fallo.
    El 38, sensor de oxígeno, es decir, sonda lambda.
  1. Primer autodiagnostico (iba siendo hora)
    Por HarrisGSi16v en el foro AsTRa
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 23-05-06, 19:51
  2. Necesito Ayuda Para Un Autodiagnostico
    Por diegocazz en el foro Electricidad
    Último mensaje: 28-09-05, 18:12
  3. Brico Autodiagnosis
    Por tct en el foro Mecánica
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 01-09-05, 19:46
  4. Respuestas: 3
    Último mensaje: 24-08-05, 22:28
  5. autodiagnostico
    Por chazcona en el foro Electricidad
    Último mensaje: 10-01-04, 18:51
