Resultados 1 al 10 de 139
Tema: Mi astra gsi16v " B-OM" re-presentacion.
    Doy fe de que está en un estado envidiable el coche. No hay fallo, cada aniversario genera un nuevo coche absurdo, y aquí está la prueba
    Por cierto, a mi lo que me interesa es fotos y datos de esa cagiva elefant, me encanta
    La foto de la Cagiva es estratégica, jijijijiji.
    No podemos estarnos quietos, veo que este aniversario fue productivo, no hay evento de estas características que no haga arder en llamas al personal
    Ja ja ja ja buena calentada...
    26 Jan, 07
    El saab lo estoy desmontando en menos de un mes,hoy ya he recibido la centralita con la nueva electronica,la he montado en el saab con la valvula APC de un t7 y el coche es un tiro...ya estamos en 1.2 bar mantenidos desde 3.000 hasta 5.500,pero estos dias ajustaré varilla para llegar en medios a los 1,45bar.El saab empuja ahora como un demonio,solo de pensar este motor con 300kg menos(en mi gsi) me vengo arriba
    315.000 km y lo tienes impoluto.
    Yo dejaría ese motor hasta ver cuanto "aguanta".
    Que tal el paso de roscadas a los B12 prokit?
    "A ver cuanto aguanta"...así llevo 14 años,esto no se rompe,paso ya jajaja
    Pues mira,la verdad que con las roscadas delanteras di en el clavo,así que de delante va practicamente igual,pero atrás iba muy seco y rebotón con esas gtz de aceite.Así que con los b12 ahora encantado,y ya para la itv no tengo que andar cambiando,ya que los tenía metidos en ficha.
    Me ha gustado eso de "coche absurdo" jaja,espero tardar en aburrirme de él cuando lo tenga en cerca de los 300cv...pero mientras,en el proceso se disfruta,mucho.
    Pues la elefant hace 2 meses que no la tenemos,nos entró en un cambio y la vendimos.
    Pues si,muy productivo...tanto por lo que pude aprender(de ti el que mas) y lo que me calenté al ver los turbos soplar...pfff.Los 150cv creo que se me quedaron cortos hace ya mas de 10 años.
    No lo sabes tú bien.
    Última edición por valentino gsi16v; 23-01-19 a las 08:11
    26 Jan, 07
    Despues de un mes el saab 900 está ya practicamente desmontado,al menos la parte mecanica(me falta desmontar el resto del coche para hacerlo desaparecer y vender lo que pueda)
    Esta semana le he dado fuerte al saab...por falta de espacio en mi taller y no poder tener un sitio pillado mientras despiezo el saab lo he hecho en mi llano de atrás,y ya el motor y la caja de cambios irán a mi taller para trabajarlos bien encima de mi banco de trabajo,comodamente.
    Al desmontarlo todo me he encontrado con algunas sorpresas buenas y otras malas,veo por ejemplo que el embrague está entero,se ve que se lo hicieron no hace muchos km,por lo tanto,al estar sin desgaste alguno montaré el mismo...por otro lado,el alternador tenía los rodamientos rotos,y hacia ruido al hacerlo girar con la mano,ya entiendo el sonido incomodo que iba a la par de las revoluciones y no sabía exactamente de donde venía,así que alternador nuevo.
    La junta de colectror de escape con la culata estaba fogueada,entre eso y manguitos agrieteados del turbo al IC ahí podrían estar la decima de soplado que nos faltaba hasta el 1,4 bar(recordar que está repro a unos 240-250cv teoricos),en cambio el garrett estaba en un estado excelente,aspas impecables y sin mas holgura que la que debería tener...tengo dudas si montarselo de nuevo cuando meta el motor en el astra(250cv),y cuando todo vaya bien ya meterle el turbo arashi y hacerle la nueva electronica(290cv)...
    Pero sobre todo me espera mucho trabajo de limpieza,pintar el bloque,todas las juntas nuevas,eliminar los arboles de equilibrado(menos peso para hacer girar),bomba de agua,patines tensores de la cadena de distribucion..etc...
Nombre: b204 15.jpg
Visitas: 300
Tamaño: 196.8 KB
Nombre: b204 13.jpg
Visitas: 308
Tamaño: 192.0 KB
Nombre: b204 11.jpg
Visitas: 272
Tamaño: 112.8 KB
Nombre: b204 10.jpg
Visitas: 279
Tamaño: 79.7 KB
    26 Jan, 07
    El motor ya está encima de la mesa,mi sorpresa al verlo todo tan nuevo y sin desgaste,para un motor con 198.000km...casquillos de biela sin desgaste alguno,cadena de distribución sin desgaste,no está nada estirada,no tiene nada de holgura,cero...los patines de la cadena sin los tipicos surcos.
    De todas formas voy a comprarlo todo,cadena,patines,,casquillos...casi todo para tenerlo guardado,porque a este motor lo único que le voy a cambiar son juntas y retenes,además no gasta ni una gota de aceite.
    Lo que voy a eliminar son los arboles de equilibrado,como veis en las fotos,y voy a hacerme tubos a medida para taponar las galerías de aceite y que no pierda presion de aceite,cuando los haga pondré fotos con medidas.Según he leido,el tema de eliminar arboles de equilibrado a muchos les trae de cabeza,y veo que incluso hacen cosas inecesarias.Yo lo haré de la manera mas sencilla y eficaz posible.
Nombre: b204 2.jpg
Visitas: 1731
Tamaño: 146.1 KB
ID: 58670Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: b204 1.jpg
Visitas: 355
Tamaño: 165.0 KB
ID: 58671Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: b204 3.jpg
Visitas: 411
Tamaño: 155.2 KB
ID: 58672Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: b204 4.jpg
Visitas: 1684
Tamaño: 180.1 KB
ID: 58673Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: b204 5.jpg
Visitas: 1723
Tamaño: 160.4 KB
ID: 58674Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: b204 6.jpg
Visitas: 1743
Tamaño: 87.0 KB
ID: 58675Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: b204 7.jpg
Visitas: 360
Tamaño: 110.4 KB
ID: 58676Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: b204 8.jpg
Visitas: 1708
Tamaño: 78.3 KB
ID: 58677Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: b204 9.jpg
Visitas: 371
Tamaño: 159.9 KB
    26 Jan, 07
    Van llegando cosas nuevas,alternador de 140A en lugar del de 90 que trae de origen el saab,ya que al alternador le sonaban mucho los rodamientos
Nombre: b204 alternador.jpg
Visitas: 1684
Tamaño: 121.7 KB
    Buenos avances! Se ve bien ese motor.
    ¿Sabes si existe algún kit de eliminación de contrarrotantes? Mera curiosidad.
