Resultados 1 al 10 de 78
Tema: Volvemos a liarla! Astra F C20LET++
    Jolín, qué mala pinta tenía eso. ¿Estuvo el coche guardado años en un sitio muy húmedo o andaba por zonas con sal? No es común que un astra se oxide así en esas zonas...
    Me alegro de que la cosa avance.
    vaya cambio ha pegado. diria que originalmente lo que has pintado en negro no es tanta zona.
    07 May, 13
    Planet Earth
    Un a pinta horrorosa, la verdad...antes de empezar a desmontar no lo parecía. Pues este lamentable estado es fruto del extintor que se usó para sofocar el incendio sumado a los 5 años a la intemperie sin moverlo.
    Cierto! Decidí extender el negro pintando los tramos laterales de la traviesa central, y que la traviesa que compré nueva venía ya negro.
    Seguimos,
    Estado de la cremallera de dirección
Nombre: IMG_20181106_141547.jpg
Visitas: 285
Tamaño: 145.9 KB
    Después de un buen "peeling" a base de arena y "maquillaje" a base de pintura. Fuelle nuevo.
Nombre: IMG_20181108_124550.jpg
Visitas: 290
Tamaño: 96.1 KB
ID: 58210Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20181108_153521.jpg
Visitas: 292
Tamaño: 137.5 KB
ID: 58211Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20181110_115717.jpg
Visitas: 284
Tamaño: 115.3 KB
ID: 58212Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20181110_115725.jpg
Visitas: 302
Tamaño: 113.7 KB
ID: 58213Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20181110_115750.jpg
Visitas: 296
Tamaño: 110.2 KB
    Lo mismo para el servo
Nombre: IMG_20181108_193904.jpg
Visitas: 288
Tamaño: 72.5 KB
ID: 58215Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20181108_193830.jpg
Visitas: 288
Tamaño: 119.3 KB
    Se convirtieron en las primeras piezas en el vano renovado
Nombre: IMG_20181115_000126.jpg
Visitas: 299
Tamaño: 125.2 KB
ID: 58217Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20181115_000114.jpg
Visitas: 293
Tamaño: 93.5 KB
    Aqui el Sr. Tiparraco dándole a la soldadura para hacer un soporte para el motor Gran trabajo por cierto!
Nombre: IMG_20181116_132859.jpg
Visitas: 300
Tamaño: 128.8 KB
    Como ahora sí que dan ganas de montar cosas ahí, de cabeza con el bloque. Un pequeño repaso del motor, montaje del colector de admisión y la tubería de plástico tras el bloque, elementos de difícil acceso una vez montado el motor. Limpieza de la antigua junta para poder la nueva sin riesgo de fugas. Sin pasta de juntas, solo una nueva y buena "Victor Reinz".
Nombre: IMG_20181116_190302.jpg
Visitas: 305
Tamaño: 109.2 KB
ID: 58220Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20181116_195223.jpg
Visitas: 332
Tamaño: 121.0 KB
    *Por cierto, si alguien anda buscando el famoso tubo de plástico, que sepa que el de c18xe también vale, solo hay que anular uno de los tubos del agua con un tapón.
    Motor a su sitio!
Nombre: IMG_20181117_175055.jpg
Visitas: 277
Tamaño: 86.3 KB
ID: 58222Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20181117_175031.jpg
Visitas: 281
Tamaño: 62.0 KB
ID: 58223Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20181118_192705.jpg
Visitas: 290
Tamaño: 115.0 KB
    Ovbiamente, lineas de combustible rehechas.
Nombre: IMG_20181118_192744.jpg
Visitas: 302
Tamaño: 128.2 KB
    La joya de la corona:
Nombre: IMG_20181121_213836.jpg
Visitas: 306
Tamaño: 139.4 KB
ID: 58226Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20181121_214209.jpg
Visitas: 286
Tamaño: 42.8 KB
ID: 58227Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20181121_214134.jpg
Visitas: 268
Tamaño: 64.4 KB
ID: 58228Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20181121_221651.jpg
Visitas: 305
Tamaño: 124.1 KB
    No se observan grietas ni en colector, ni en la wastegate. Tampoco muescas en las aspas de la turbina. Lineas de refrigeración rehechas.
    No he podido resistirme a ponerle la tapa roja!! jajaja
Nombre: IMG_20181121_231309.jpg
Visitas: 311
Tamaño: 112.5 KB
    Me costaba mucho encontrar un cable de acelerador de Astra C20XE, así que lo he fabricado a partir de un cable de de gas de moto, una funda de embrague de moto (mas gruesa que la de gas), un tensor simple de rosca y un "codo" del freno de una bici. Me gusta mucho como ha quedado, prefiero que venga el cable de lado a ponerlo tan largo y que venga del frente.
Nombre: IMG_20181126_211248.jpg
Visitas: 277
Tamaño: 119.3 KB
ID: 58231Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20181126_211211.jpg
Visitas: 270
Tamaño: 117.4 KB
    Este cárter tenía una fuga de aceite. Un pegote de soldadura fría y pasta de juntas que alguien puso alguna vez para intentar frenar la fuga. no lo consiguió. Después de limpiar bien la zona, se puede apreciar bien la grieta. Probablemente fruto de apretar el tornillo en exceso hasta que rajó.
Nombre: IMG_20181125_135208.jpg
Visitas: 316
Tamaño: 110.8 KB
ID: 58233Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20181125_135505.jpg
Visitas: 296
Tamaño: 58.2 KB
    Aprovecho para asomarme al interior del motor ahora que no tiene el cárter puesto. Todo tiene muy buen aspecto. Las camisas no parece que tengan desgaste excesivo. Un vistazo al interior de la bomba de aceite, de las antiguas, de engranaje con Hoz. No hay ninguna señal de desgaste ni zonas azuladas. Aunque no parece que vaya a dar problemas a corto plazo, el plan es montar una de Z20LET, moderna, lobulada y sin el riesgo de rotura que tienen estas de C20LET.
Nombre: IMG_20181125_201414.jpg
Visitas: 309
Tamaño: 135.2 KB
ID: 58235Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20181125_201711.jpg
Visitas: 284
Tamaño: 102.4 KB
Nombre: IMG_20181122_000231.jpg
Visitas: 284
Tamaño: 43.4 KB
    Saludoss!!
    Última edición por Gato Lopez; 01-12-18 a las 18:24
    15 Jan, 14
    Bizkaia
    buen trabajo!!
    en 4 dias ya lo tienes andando
    Bien Jorge!
    Eso avanza a buen paso, te doy un toque más tarde y comentamos
    Buen trabajo estas llevando a cabo, ¡y a buen ritmo! Me gusta la combinación de radiador + intercooler y el montaje que has hecho, eso si, yo no hubiera montado muelles eibach y menos en un turbo, son bastante blandos
    07 May, 13
    Planet Earth
    Bueno, pues mis felicitaciones por el trabajo y el resultado.
    En cuestión de cables sobre todo cuenta el hacerlos con tranquilidad y buen gusto. Es normal q lo tomaras en serio
    Gracias! Si, los cables tienen siempre su lío..
    Gracias Kike, a mi también me gusta como ha quedado, no obstante esto me ha planteado un problema. Con los manguitos del ic hacia dentro, el del lado derecho cae justo donde estaría el compresor del aire acondicionado. Esto implica dejarlo fuera (ya tenía pensado no montar el aire de momento), pero no montar el compresor, implica una polea menos y por tanto correa mas corta. Hasta ahí todo correcto, pero cuando fui a montar la correa descubrí que no es tan sencillo. Hay que montar los soportes de ese lado, de bomba de dirección, tensor de la correa y de motor específicos para Astra SIN a/c. Ahora no puedo encontrar los soportes, llevo días buscando..
    El tema de los muelles pues la verdad no se como va a ser. Me he dejado llevar por la crítica popular y sabré como van cuando esté funcionando. Ten en cuenta que no va a ser un tandero, sólo esporadicamente entrará en circuito. El planteamiento es usarlo como coche de diario así que le doy prioridad al confort que a la rigidez.
  1. Volvémos a la carga!!
    Por El_Marques en el foro KaDeTT
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 01-03-14, 21:10
  2. Volvemos de talleres y como no a lo bestia
    Por Flama en el foro Mecánica
    Respuestas: 76
    Último mensaje: 24-06-08, 13:07
  3. Volvemos al ralenti, pero no es nada serio.
    Por koupe en el foro Mecánica
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 01-03-06, 17:02
  4. c20let en astra
    Por astraco en el foro AsTRa
    Último mensaje: 03-11-05, 20:08
  5. astra c20let y V6 (tremendo)
    Por gsi16v en el foro AsTRa
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 25-03-04, 19:32
