Yo porque de electrónica no controlo nada, pero eso para alguien que tenga algo de conocimiento debe ser un juego de niños saber dónde está almacenado el kilometraje. Esos cuadros son de los albores de la electrónica, básicos, básicos xD
Tema interesante la verdad, cierto es q no es una cosa mmuy comun, pero seguro q a mas de uno le sirve de mucha ayuda
Pues en principio yo también supuse eso, pero parece que esos cuadros los diseñó alguien relativamente listo, porque al ir traduciendo el manual de diagnóstico he encontrado lo siguiente (traducido con google del alemán al inglés):
Código de error 162:
Odometer in the LCD instrument
defective or manipulated.
Is the LCD instrument located
not in diagnostic mode, shows
the odometer is flashing
"888888".
1. Remove the LCD instrument
2. Check on the removed LCD instrument,
whether it was open or damaged
having
3. Program memory the defective LCD instrument
and in new LCDlnstrument
use
4. Install the LCD instrument
5. Delete error codes
Range display on the on-board computer
match (if available)
Important!
1. No correction of the odometer is possible on the LCD instrument. When a new LCD instrument is installed, it starts
to count this again at "0".
2. The new LCD instrument is supplied without program memory. The program memory is the defective LCD instrument too
remove and insert into the new.
3. After installing the LCD instrument, the error codes must be deleted (they are included in the program memory!) And the
Range display on the on-board computer (if available) to be adjusted.
4. The LCD instrument must not be opened.
Según el manual, el cuadro es capaz de detectar si ha sido manipulado, en tal caso sólo muestra '8' en el indicador de km.
Aparte indican que no es posible oficialmente modificar los km y que los cuadros nuevos siempre empiezan en 0km.
Por supuesto, eso es sólo la versión oficial, ya que el tipo del vídeo es capaz de saltarse todas esas limitaciones y poner los km que quiera.
Me interesa el tema, porque acabo de conseguir dos lcd para Vectra A que a ver cómo están y qué marcan. En cuanto me lleguen iré contando. La instalación no me asusta, ya le monté al Kadett el lcd y el MID de in Astra F. Y me suena que a mi merit le sobran conectores múltiples tras el cuadro analógico. Pero me gustaría que en el Vectra me marcara los km reales.
De momento está jodido el tema, mis suposiciones más o menos son las mismas que las que están en el enlace que puse en los primeros.
Que el kilometraje se guarda en un chip auxiliar, por lo que parece un microcontrolador PIC, el cual se conecta por puerto serie o algún protocolo sencillo al micro principal.
Aparte he supuesto que llevará algún checksum o comprobación para el tema de que comenté de detectar manipulación.
Incluso teniendo un cuadro en casa, necesitaría bastantes herramientas para poder analizar todo eso... que ahora no tengo.
Si tienes suerte, y los cuadros marcan menos km de los que tiene tu coche, puedes coger un generador de impulsos de sirga o uno tipo AK (de los de caja como en el kadett) y con un taladro hacerlo girar rápido hasta que marque los km que quieras.
Por cierto, los cuadros de vectra no estoy seguro de si funcionan a 6 u 8 impulsos, eso le tendrías que echar un ojo.
Última edición por p1ns; 23-11-18 a las 21:12
Me suena que Islas, el autor de ese vídeo que has publicado, era miembro de este club...se presentó hace tiempo si no me equivoco. Voy a mirar.....pues sí, Alexandre Islas, última actividad: 13-06-07 23:49.
Última edición por manolosabio; 23-11-18 a las 20:28
Mirando en los favoritos del navegador me encuentro esta web, que se ve que guardé no hace mucho. Pensé que la habías puesto tú en este post, pero no, no la veo en los mensajes anteriores. Por supuesto que he descargado y guardado el vídeo de Youtube por si acaso. Parece fácil, pero tendré que desempolvar los libros de FP con las operaciones en hexadecimal, xddd. Por lo pronto no veo un IC equivalente en el cuadro digital. Tranquilidad.
https://www.instructables.com/id/DIY...Reprogramming/
Última edición por manolosabio; 09-12-18 a las 20:03
