Resultados 1 al 10 de 27
Tema: Compresor de ac
    En el Kadett de mi hermana con la velocidad Silva. Pero diría q es por el aire q corre q entra para el interior, no ruido como tal
    16 Feb, 13
    Tengo una duda con el aire acondicionado, he montado un compresor nuevo por el mismo problema y el lunes voy a que lo carguen, he visto que hay dos cargas una de 700g hasta el año 94, y la otra de 900g a partir del año 94.
    Mi instalación es del 94 con sus dos ventiladores, asea el oem de Opel.
    ¿Llevará la de 900gr?
    Última edición por PoxeGsi; 19-09-19 a las 22:13
    Suelen tener luna pegatina en el frente del vehículo donde la traviesa de radiadores donde lo indica. Si es de serie estaran
    16 Feb, 13
    El problema es que ya no existe esa pegatina, y no se si jugármela y meter la de 900gr, que por cierto la instalación es de mi otro Astra y tampoco la tenía
    17 Feb, 13
    badajoz
    si no me equivoco llevamos 700gr... y mi astra es de agosto del 93
    Mi Vectra Gt de mayo 94 lleva la pegatina original que dice 1000 grs de R134. Pero el electricista al que le llevo los coches desde hace más de 15 años, y al que considero un crack, les mete gas sólo hasta que los manómetros de la máquina de carga le indican presiones correctas en alta y en baja. Al Gt 900grs, y al merit de noviembre95, que lleva compresor de Astra F de desguace hace 8 años, con menos de 800 ya le marcan las mismas presiones. Y van bien los dos, salvo alguna fuga ya subsanada.
    Es un Vectra c20ne del 94:
    Última edición por manolosabio; 25-09-19 a las 20:07
    En caso de q le metas 900gr no es un drama. Para eso estan los presostatos de alta y de baja. Si es mucha la presion no funcionara el aire acondicionado
  1. Compresor a/a
    Por antoñete en el foro AsTRa
    Último mensaje: 28-07-13, 12:04
  2. Sobre el compresor de A.A
    Por cio24 en el foro Mecánica
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 23-07-13, 16:25
  3. polea compresor
    Por lucar en el foro CoRSa
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 31-03-08, 21:53
  4. Reparar compresor A/A
    Por co_alto en el foro Mecánica
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 09-06-07, 14:02
  5. Compresor En Vectra A Gt
    Por LOKOGT en el foro Mecánica
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 23-01-06, 17:20
