Resultados 1 al 10 de 699
Tema: He vuelto a caer! Astra Gsi!
    18 Feb, 13
    BcN-Burgos
    Pues te toca buscar una bobina de 20xe con la pastilla. Va en distinto formato al c20ne. La bobina en si es la misma, puedes usar la tuya, pero no los periféricos.
    Mi bobina del ne tiene la misma referencia que me marca que debería llevar este 16v, debería de buscar únicamente la pastilla esa del enlace de oscaro no?
    Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
    Eso es Cicli.
    Mira q me sorprendió q fuera de dos pines solo. Me dejaste helado je je je je.
    Es posible q las ref cuadren, pero solo son iguales lo q es la bobina físicamente. El cilindro
    18 Feb, 13
    BcN-Burgos
    Mañana aprovecharé que un colega va a hacer pedido en oscaro y pediré la pastilla, asi me ahorro los portes al menos.
    Otra cosa es que no encuentro el conector de este sensor de la foto (temperatura del aire). Tengo todo enchufado y lo único libre es un conector de un solo pin encima de la caja de cambios, y el de la j*dida pastilla de encendido
    Todos los Xe lo llevan no?
    Eso es Cicli.
    Correcto, e investigado y el "capuchón" que trae la del NE he leído que hay que eliminarlo, y queda lista para conectarle los dos cables que le llegan de la pastilla de encendido del 16v
