Resultados 1 al 10 de 43
Tema: Rescatando Kadett gsi16v
astra_merit Rescatando Kadett gsi16v 06-08-16, 00:49
kike_gsi8v Enhorabuena, es difícil que a... 06-08-16, 09:04
peralta Joder, menudo interior...... 06-08-16, 10:24
astra_merit Este coche por lo visto tiene... 06-08-16, 16:50
peralta En efecto, tanto las... 06-08-16, 21:06
kike_gsi8v Usando material opel no hay... 06-08-16, 22:59
K_V6 Eso iba a decir yo, pero... 07-08-16, 19:19
El_Marques Ehnorabuena por tu nueva... 08-08-16, 22:47
jsv07 yo tambien coincido como el... 09-08-16, 15:10
Raul_V6 Yo estoy con Kike, los... 09-08-16, 15:23
focussero El interior, excepto el... 09-08-16, 15:29
maykeyason ese salpicadero que llevas... 09-08-16, 16:38
astra_merit Lleva un 20xe, pero tengo... 09-08-16, 20:33
K_V6 No te molestes, son iguales 10-08-16, 21:10
kike_gsi8v La bomba solo funciona si el... 13-05-18, 21:12
astra_merit Lleva todo el día revisando y... 14-05-18, 17:43
K_V6 87 siempre son salidas, tanto... 14-05-18, 18:11
astra_merit a ver si se ve bien el... 14-05-18, 20:21
cicli Como te han dicho, hasta que... 14-05-18, 20:27
K_V6 Si no hay positivo en el 87b... 15-05-18, 18:54
astra_merit el sensor del cigueñal... 15-05-18, 19:33
astra_merit no cierra pero porque la... 15-05-18, 19:36
K_V6 No llega a verse, pero el 85b... 16-05-18, 17:36
astra_merit Revisando cableado con... 26-05-18, 19:51
astra_merit Problema encontrado!... 27-05-18, 21:47
K_V6 No la tires, hay sitios donde... 28-05-18, 09:27
kike_gsi8v Se refiere al sensor de árbol... 08-12-19, 15:38
astra_merit Intentaré arreglarla. ... 03-06-18, 18:06
Tiparraco Aparte de tener que puentear... 03-06-18, 23:43
astra_merit Después de mucho tiempo, os... 29-11-19, 17:51
K_V6 Si pones todo no tednras... 01-12-19, 14:39
    No llega a verse, pero el 85b es un negativo q da la ecu si está todo como debe. Y el positivo a ese rele lo an a través del rpiamrio mediante otro negativo q da la ecu
    08 Jul, 13
    Zaragoza
    Revisando cableado con esquemas y tal, efectivamente el que no le llega es 85b que es un negativo que da la ecu. Puenteandolo a masa directa funciona perfectamente. El cableado y todo esta OK, solo me queda probar con otra centralita a ver que pasa, tengo una por ahi de calibra GQ, creeis que se puede poner para comprobar si es la centralita lo que esta K.O.? Porque el sensor de posicion del cigueñal esta en teoria bien.
    Otro tema, no lleva o no encuentro la toma para hacer la autodiagnosis, al igual que no lleva el testigo en el cuadro. Se podria con el esquema electrico en mano sacar cableado de la ecu para poderle hacer el autodiagnosis?
    08 Jul, 13
    Zaragoza
    Problema encontrado! finalmente es la centralita lo que estaba dando el fallo. Le he puesto la de calibra que tengo y con esa va perfecto. Una pregunta, son compatibles 100% todas las centralitas 2.5, independientemente sea catalizado o no? No he notado nada distinto que con la otra.
    kadett
    calibra
    Ahora me queda mirar lo del testigo de avería y la toma de diagnostico.
    No la tires, hay sitios donde se dedican a repararlas. Busca algún sitio de electrónica y con las pistas q sabes dónde fallan es posible q tenga una fácil solución
    Se refiere al sensor de árbol de levas, el que va en el distribuidor
