Resultados 1 al 10 de 43
Tema: Rescatando Kadett gsi16v
    Si no hay positivo en el 87b habiéndolo en 30 es q el rele no cierra el circuito
    08 Jul, 13
    Zaragoza
    el sensor del cigueñal aparentemente esta bien, lo he cambiado por el del astra que funciona perfectamente. El rele de astra funciona idéntico al de kadett??
    Al dar contacto si se acciona la bobina del rele.
    08 Jul, 13
    Zaragoza
    no cierra pero porque la centralita no le da señal de giro no?? habra que seguir el cableado hasta la centralita pues, cual es el que accionaria el 85b??
    No llega a verse, pero el 85b es un negativo q da la ecu si está todo como debe. Y el positivo a ese rele lo an a través del rpiamrio mediante otro negativo q da la ecu
    08 Jul, 13
    Zaragoza
    Revisando cableado con esquemas y tal, efectivamente el que no le llega es 85b que es un negativo que da la ecu. Puenteandolo a masa directa funciona perfectamente. El cableado y todo esta OK, solo me queda probar con otra centralita a ver que pasa, tengo una por ahi de calibra GQ, creeis que se puede poner para comprobar si es la centralita lo que esta K.O.? Porque el sensor de posicion del cigueñal esta en teoria bien.
    Otro tema, no lleva o no encuentro la toma para hacer la autodiagnosis, al igual que no lleva el testigo en el cuadro. Se podria con el esquema electrico en mano sacar cableado de la ecu para poderle hacer el autodiagnosis?
    08 Jul, 13
    Zaragoza
    Problema encontrado! finalmente es la centralita lo que estaba dando el fallo. Le he puesto la de calibra que tengo y con esa va perfecto. Una pregunta, son compatibles 100% todas las centralitas 2.5, independientemente sea catalizado o no? No he notado nada distinto que con la otra.
    kadett
    calibra
    Ahora me queda mirar lo del testigo de avería y la toma de diagnostico.
    No la tires, hay sitios donde se dedican a repararlas. Busca algún sitio de electrónica y con las pistas q sabes dónde fallan es posible q tenga una fácil solución
    Se refiere al sensor de árbol de levas, el que va en el distribuidor
