Página 2 de 6 PrimerPrimer 1234 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 11 al 20 de 57
Tema: Picado de biela!
    Vaya carrera q llevas en las concesiones chico. Je je je je
    06 Mar, 06
    buenas compañero, bueno para no abrir otro post.... lo pongo por aqui... es para comentar los valores de presion de aceite de mi motor c20xe 2.8, ya que he estado buscando y no he encontrado donde puedan venir.
    relanti en frio recien encendido 4 bares
    relanti en caliente 1 o menos... 0.7-0.8 bares
    aceleración a unas 2000rpm 2.5-3 bares
    aceleración a fondo 4 bares.
    Es un pequeño aporte por si alguien quisiera comparar.!
    06 Mar, 06
    La concesion fue la misma! Una verguenza,! Estoy esperando a q monten la distribucion nueva otra vez a ver lo q dicen!
    Lo del balancin era q el mecanico del pueblo dnd me romoio el coche le llama asi a los taques! xD , por eso me decia q el coche sonaba a chocoloteo pq tenia el balancin roto queriendo decir. Taque,
    Oero buendo dnd esta ahoea el coche dice q a falta de monta los arboles de levas estan bien asentados y a simple vista no se ve nada raro.!
    06 Mar, 06
    Buenas! Al final toca abrir motor! Valvulas pisadas!
    Alguna sugerencia para mejorar algo ya q esta abierto?! Para ganar algo de potencia...!
    Eso parece el motor de los mil diagnósticos.
    No sé para qué usas el coche, pero acabas antes montando un motor de desguace. A saber si hay pistones tocados también... Levantar una culata suele ser un poyaque que termina en bastante pasta.
    Saludetes.
    06 Mar, 06
    Desde hace un año cicli ... en verdad el coche en si no tiene culpa, todo viene por la falta de profesionalidad de los q trabajan en elllos.!
    El diagbostico es q por 800€ si el motor sirve pues me lo srreglan y ponen a punto, pq el fallo fue rotura de tensor de la disteibucion, en un principio los arboles estaban bien posicionados pero cuando montaron la nueva distribucion pues ya se vio q el coche no iba bien! Y ya fue cuando vieron q las valvulas k.o.! Ya me han dicho q me diran algo al levantar culata si merece o no la pena! Pero bueno sea lo q sea ese motor tien km si pero maltrsto ninguno, pq ha sido conducido por mi mujer!.
    Ahora lo arreglare para guardar y dominguear!
    Medir compresiones es una prueba bastante económica y podrá ayudar a diagnosticar si pueden ser válvulas
    06 Mar, 06
    K_v6 gracias por la ayuda!
    06 Mar, 06
    Hola buenas a todos! Oues despues de 5 meses, en 15 dias me dan el astra! 👏👏👏👏! Practicamente con el 90% del coche nuevo.! Y 4000€ en factura.! Decir q el otro dia me lo han encendido🤤🤤 y vaya sonido tiene! Suena a nuevo.! Increible.! En cuanto me lo deen subire un video a ver q opinais!
    Esto es lo q tiene a falta de pintar o oulir q aun no lo tengo del todo claro q haceer!
    Bomba gasolina y manguitos nuevos
    Regulador de presion de gasolina
    Manometros de presion y temp de aceite y carga de bateria
    Quick sift en caja de cambios
    Embrague y varillaje nuevo
    Frnos brembo y pastillas
    Alternador nuevo
    Radiador nuevo, sensores y manguitos silicona
    Sensor de temperatura,termostato juntas de caja sfi nuevas y tubos de aire nuevos
    Motor abierto entero y pulido con cambio de segmento camisas pulido de pistones y valvulas nuevas y taques nuevos
    Bujias, cables y bobina nuevos.
    No se si me falta algo pero...tengo ganas ya despues de 1 año sin andar en el de ver como ha quedado!😌😌😌
    10 Mar, 08
    Te ponen el cambio de camisas en la factura?
    Ojalá todo vaya bien y puedas disfrutarlo!
    Enviado desde Galicia mediante gaviota mensajera!
  1. [ASTRA] cambiar segmentos y casquillos biela
    Por MTesan en el foro Mecánica
    Último mensaje: 06-07-15, 17:54
  2. [CORSA] Casquillos de biela ¿al reves?
    Por AlvaroAlguacil en el foro Mecánica
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 13-04-15, 20:22
  3. Ruido a biela en corsa gsi a
    Por aritz en el foro CoRSa
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 24-08-13, 21:31
  4. radiador picado.
    Por exodia en el foro Mecánica
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 19-03-04, 20:08
  5. ¿Biela picada?
    Por co_alto en el foro Mecánica
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 03-10-03, 14:00
