Resultados 1 al 10 de 356
    Si, la correa auxiliar hay q quitar el taco para cambiarla.
    Ojo, yo hablo en un turbo el sensor de vueltas, q quizá el cableado de motor lo pida por otro sitio y no vaya pasado igual q en un NE. yo me refería solo al soporte del compresor
    Lo del autoencendido es posibLe, pero en una inyección es más raro puesto q cuando quitas llaves y los inyectores "debieran" cerrarse
    No, pero de todas formas es muy posible que despegando un centímetro el soporte del compresor se gane lo bastante como para pasar el conector del sensor.
    Lo del autoencendido, cuando se da, produce fallos continuos porque se enciende la mezcla antes de saltar la chispa en la bujía, lo que puede destruir un pistón. Pero bueno, es algo que le tengo que revisar.
    05 Feb, 17
    Salamanca
    Los inyectores se cierran pero siempre hay una camara en admisión, y algo de gasolina entra, para hacer autoencendido, saludos KV.
    Enviado desde mi SM-J510FN mediante Tapatalk
    Si, algo quedara esta claro. ero no se me hacia lo suficiente como para generar ese problema
    Pero en el autoencendido el punto caliente en el cilindro inflama la mezcla antes de la chispa, desde el primer momento. Y ya tienes las detonaciones y avería segura en un cilindro, no? Apuesto por fallo eléctrico.
    05 Feb, 17
    Salamanca
    En el mío solo lo hacía al parar, por eso el nombre de autoencendido, si lo hace con el coche en marcha es inapreciable, yo por lo menos no notaba nada, pero si al pararlo con la llave, como a ti el tuyo. Saludos.
    Gracias Ikatz. Me han comentado que una limpieza con una máquina que usa peróxido se lleva la mayor parte de la carbonilla. Y no sale muy caro. Si sigue dándome problemas se la haré, que seguro que le hace falta ya.
    05 Feb, 17
    Salamanca
    He visto esa maquina la conectan a los conductos de gasolina verdad? Si lo haces y lo comentas, precio y resultados te lo agradecería, y así se lo haría a mi 1.8, más por prevenir, futuras averías y por limpiar un poco las cámaras que no le vendrá mal, un saludo gracias.
    Respuestas: 45
    Por KiLm3R en el foro VeCTRa
    Respuestas: 19
    Por 0rlys en el foro VeCTRa
    Respuestas: 5
    Por NorieN en el foro VeCTRa
    Respuestas: 5
  5. Respuestas: 13
