Resultados 11 al 20 de 21
Tema: Rpm en quinta!!
    01 Feb, 18
    355 es el grupo final. Donde esta escrito eso, ha de marcar si es CR o WR
    Vale gracias!
    Enviado desde mi VTR-L09 mediante Tapatalk
    Asturias! 🤘
    01 Feb, 18
    Cita Iniciado por jero_astra Ver mensaje
    El mio no es un 8v pero voy a casi 3500 a 120. Es una f16cr, como te han dicho. Debes ir ahogadisimo
    Enviado desde mi ASUS_X008D mediante Tapatalk
    Si... A ver que me dicen de esta que me dijo que ponia 355 en una y 0000 en otra si pone lo de cr
    Asturias! 🤘
    01 Feb, 18
    Buenas no encuentro donde pone cr o wr ya me volvi loco. Me podeis ayudar en donde esta exactamente porfa? Un saludo y perdonad las molestias
    Asturias! 🤘
    05 Feb, 06
    A ver si esta imagen te ayuda:
    En esa zona aparecera la referencia, te tocara limpiar bien seguramente porque suele estar grabado y se suele ver muy dificilmente.
    En las F16 yo al menos la referencia la he encontrado en la propia tapa de la quinta, y tambien suele ser dificil verlo.
    Te pondra W o C, y luego los 3 numeros son el grupo final, por ejemplo los kadett gsi 8v valvulas llevan una F16 c355.
    Última edición por eusko_astra; 07-04-18 a las 18:57
    01 Feb, 18
    Muchisimas gracias!! Nunca te acostaras sin saber una cosa mas jeje.Pero nada el tio me paso fotos y no sale nada y ademas dice que no ve nada... Para el astra gsi 8v vale la de kadett gsi o 1.8 gt? Que coches llevan de serie la f16cr?
    Asturias! 🤘
    En las f16 de opel de la época no lo pone donde indica la flecha de ese diagrama, va en el plano mas sobresaliente de la propia tapa de la quinta, y como dije antes con un troquelado tan fino que sino está perfectamente limpio y no sabes lo que buscas probablemente no lo verás. Ahí ves una CR3,55 (troquelado C355)
Nombre: 249238757_2.jpg
Visitas: 291
Tamaño: 147.4 KB
    15 Nov, 17
    Granada
    Hola, aprovechando el hilo.
    Después de restauración ahora le estoy dando un poquito para el pelo al coche e hice a fondo a 190km/h a casi 6000 rpm, llevo una caja F16 C355.
    Esta caja es la suya original? o el anterior dueño le metió una mas corta, es un 1.8 16V.
    Si tu maquina ha gastado poca gasolina es porque has disfrutado POCO
    Segun opel info puede q lleve esa caja de serie si.
    30 Dec, 15
    Valencia
    Sabes esa velocidad por velocímetro o por algún GPS? Tenemos mismo coche y misma caja y en velocímetro hace dos semanas (detrás de un 528i modelo del 98* o por ahi ) marque 200 y se me subieron dos cm los limpia , ahí dejé de pisar.
    * el BMW se me fue 25 metros pero de ahí no se fue más y creo que ese lleva 192cv. Él a tope iba porque olía a escape a plenos gases que no veas
    Cita Iniciado por titoff Ver mensaje
    15 Nov, 17
    Granada
    Hola Jero-astra, era lo que marcaba el cuadro " aproximadamente" kilómetro arriba o abajo, iba detrás de un amiguete probando un Civic y a esa velocidad no es para mirar mucho el cuadro. el si se me escapo.
    P.D. Has montado ya la pinzas?
  1. Ya esta arreglada la quinta marcha
    Por corsario blanco en el foro Mecánica
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 25-12-07, 11:07
