Ahora no tengo los esquemas para mirar... pero de momento desapruebo la regleta!! Jajaja.
Cuando echéis eso a andar, mejor estañar todo bien para evitar gremlins.
De noche miro esquema, si no os ayudó alguien antes.
Jajaja es provisional no te preocupes jajaj. Ok merci!!!![]()
¿Damos por hecho que es una Motronic 2.5?
No tengo los esquemas del Calibra, pero debiera compartir colores con Astra y sale esto:
Rojo-blanco se va al ordenador.
Verde-negro es la señal de vueltas de cigüeñal, junto con el verde rojo que habréis conectado.
Azul-negro se va al caudalímetro.
Buenas! Sí, es un 2.5. Muchas gracias, a ver si lo terminamos, muchas gracias!!
Buenas, estamos montando el Seh del Kadett de rallies al Kadett que tengo ahora y tenemos el mismo problema que sale en todos los swaps: no llega corriente a la bomba de gasolina. El motor donante es un Seh fase 1, con su centralita correspondiente de dos hileras de pins. El coche es un fase dos, con su instalación y su centralita de tres hileras de pins. La bomba funciona alimentándola directamente con la batería, pero en el coche no va. Qué puede ser?
En estos casos creo q pasaba por la piña redonda de la instalación la bomba. Quizá cambie de posición el cable.
Lo digo a bote pronto, tendría q revisar esquemas para confirmarlo, pero visualmente podrás verlo rapidamente
Los fase 2 no tienen precarga, vamos, que la bomba no funciona solo con el contacto, si el motor no gira, la bomba no arranca. ¿o es que tirando a arrancar tampoco funciona?
