Resultados 1 al 10 de 607
Tema: Restauración de mi kadett GSI 16v - AV edition
    ¿Qué te dice el autodiagnóstico? Ya que se encienden los testigos, házselo a ABS y a la ECU.
    Si el coche te esta diciendo la avería, por que no Le haces caso? No me creo que lleves tanto tiempo en este foro y no sepas hacer el autodiagnostico
    que se encienda el fallo y se apague a los segundos, no significa que el fallo haya desaparecido. al contrario, queda memorizado.
    diagnostico como bien te dicen
    Buenas compañeros, está claro que lo primero será hacer el auto diagnóstico, como bien dices Dani, aprovecharé para mirar el testigo del ABS también, a ver que pasa...
    Cuando saque tiempo y me ponga con ello os cuento a ver.
    18 Aug, 13
    Grado
    A ver cuando te dejas ver por una KDD, jeje. tiene muy buena pinta el kadett. un saludo
    Cita Iniciado por SauceroSR Ver mensaje
    Así de serie está impresionante. Que lo disfrutes!!
    Mucha gracias tio! La verdad es que estoy bastante orgulloso del resultado final, aunque quedan bastantes cosas por pulir pero bueno..
    Ya sabes, estos proyectos nunca se acaban
    Cita Iniciado por Chos Ver mensaje
    Gracias tío! Si la verdad es que no me dejo ver nada por las KDDs, unas veces por falta de tiempo y otras por que no me entero..
    A ver si coincidimos algún día que me gustaría ver ese astra atómico
    Bueno compañeros, este mes me he propuesto por fin darle un repasillo al kadett.
    Empezaré por un cambio de aceite y filtro, luego pondré la bomba de gasolina nueva, que la mía está tocada (acepto sugerencias). También tengo en mente buscar cables de bujías nuevos, ya que los que tengo son originales y se ven bastante agrietados (también acepto sugerencias de compra).
    Además, quiero probar un caudalímetro que compré hace un par de meses a ver si consigo que el coche vaya fino, ya que sigue fallándome en ocasiones.
    También he montado un vaso de expansión nuevo (gracias al jefe de recambios de Autoprin), que me consiguió el último que quedaba en territorio nacional, además a un precio más que bueno desde mi punto de vista.
    Y luego, el frente más importante que tengo abierto, los frenos.
    La primera duda que me surge es que el líquido de frenos está por encima del MAX en el depósito que hay dónde el servo, ¿es esto normal?
    Por último, realicé hoy el auto diagnóstico del ABS Y me ha dado dos errores:
    35 Pump motor relay - circuit
    48 Supply voltage low
    El primero entiendo que tendré que comprar un relé nuevo, y el segundo no tengo mucha idea de por dónde empezar... Acepto sugerencias una vez más
    PD: Aprovecho el post para poner un breve brico sobre como he hecho el auto diagnóstico del ABS de mi kadett gsi 16v (El proceso es prácticamente idéntico al de el auto diagnóstico general)
    1º PASO
    En el conector que hay en el vano motor, puenteamos K y A (yo use un clip doblado), los pines a puentear son los indicados con las flechas verdes.
Nombre: 130.jpg
Visitas: 436
Tamaño: 46.6 KB
    2º PASO
    Nos metemos en el coche, ponemos el contacto.
    En ese momento la luz del ABS del cuadro empezará a dar parpadeos.
    Primero dará tres veces el código 12 (inicio del auto diagnóstico)
    Luego nos irá dando los errores que encuentre (cada error lo repite tres veces)
    Por último, nos volverá a dar tres veces el código 12 para indicar el fin del mismo.
    Cuando tengamos claros los errores, quitamos el contacto para dar por finalizado el test.
    La interpretación de los códigos es igual que en el auto diagnóstico del motor
    (Copio aquí explicación de otro forero, sobre como interpretarlos).
    Para interpretarlos solo tenemos que contar los destellos del testigo, por ejemplo:
    para el numero 12 se enciende una vez, pasan un par de segundos y se encenderá dos veces seguidas. Así para el comienzo del auto diagnostico seria una cosa así: (cada asterisco es un destello del testigo).
    Si por ejemplo tuvieses el error 55 error y hicieses el auto diagnostico a motor parado pasaría esto.
    PONGO A CONTINUACIÓN UN LISTADO DE LOS POSIBLES FALLOS:
    INGLÉS:
    12 Start of sequence
    16 Solenoid valve LH Front
    17 Solenoild valve RH front
    18 Solenoid valve rear
    19 System Relay - circuit
    25 Ring teeth damaged or missing
    37 Brake pedal position switch -circuit
    39 Wheel speed sensor, left front -incorrect signal
    41 Wheel speed sensor, left front -circuit
    42 Wheel speed sensor, right front -incorrect signal
    43 Wheel speed sensor, right front -circuit
    44 Wheel speed sensor, left rear -incorrect signal
    45 Wheel speed sensor, left rear -circuit
    46 Wheel speed sensor, right rear -incorrect signal
    47 Wheel speed sensor, right rear -circuit
    55 ECU failure
    ESPAÑOL:
    12 Comienzo / Fin del autodiagnóstico
    16 Electroválvula, delantera izquierda
    17 Electroválvula, delantera derecha
    18 Electroválvula, trasera
    19 Relé ABS - Circuito
    25 Diente de anillo dañado
    35 Relé del motor de la bomba - circuito
    37 Interruptor de posición del pedal de freno - circuito
    39 Sensor de velocidad de la rueda, delantera izquierda – señal incorrecta
    41 Sensor de velocidad de la rueda, delantera izquierda – circuito
    42 Sensor de velocidad de la rueda, delantera derecha – señal incorrecta
    43 Sensor de velocidad de la rueda, delantera derecha – circuito
    44 Sensor de velocidad de la rueda, trasera izquierda – señal incorrecta
    45 Sensor de velocidad de la rueda, trasera izquierda – circuito
    46 Sensor de velocidad de la rueda, trasera derecha – señal incorrecta
    47 Sensor de velocidad de la rueda, trasera derecha – circuito
    48 Tensión de alimentación baja
    55 Módulo de control ABS - fallo
    Por último, pongo foto del módulo del ABS del kadett, con la tapa de plástico quitada, dónde se ven los relés:
Nombre: 150.jpg
Visitas: 488
Tamaño: 69.3 KB
    (Referencia Relé para el motor de la bomba - BOSCH 0 332 002 171)
    LINK CON INFO: http://www.topbuzz.co.uk/info/abs_codes/abs_codes.htm
    Última edición por peralta; 06-10-18 a las 20:50
    Te veo cerrando con tu fuerza el Kadett y haciendo las puertas reversibles o metiendo el portón hasta el salpicadero.
    Gracias por la ideas, como siempre, compañeros.
    Estuve una temporada buscando de daewoo nexia, pero no acabé de encontrar nada y lo dejé de lado... luego despieces de kadett también tanteé unos cuantos, pero nada, todas las gomas eran de color beige y yo las quiero negras completas...
    De lo malo no es una pieza esencial para el funcionamiento del coche y por ejemplo, esta temporada lo estoy usando a diario, pero tenía ganas de encontrar la dichoso goma, ya que por autovía entra un ruido que mete miedo.
    Seguiré buscando, en algún momento tiene que aparecer algo jaja
    Si tienes algún desguace de confianza, solo tienes que ir mirando perfiles de coches modernos, que siempre estarán en buen estado. Yo me llevaría un trocito de muestra, para tener el perfil en la mano y buscaría alguno de algún coche moderno del que poder hacer "carry over". Verás que no distan tanto entre unos y otros, solo tendrás que asegurar que te llegan para el perímetro de tu puerta, aunque son empalmables, hay formas de unirlos.
