Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Check control y nivel líquido refrigerante
    30 Jul, 17
    Predeterminado Check control y nivel líquido refrigerante
    Hola buenas desde hace bastante tiempo el ordenador de mi astra c18xe marcaba el líquido de refrigerante vacío siempre e intuyendo que sería el tapón con el sensor me puse a buscarlo de segundamano pues están descatalogados, encontré a un chaval en aquí en Madrid que tenía unos pocos así que fui a comprarlo. Sorpresa cuando probamos uno y no funciona y así hasta cuatro....pensamos que sería del cable que estaría cortado porque me dijo el chico que mi sensor no tenía mala pinta,así que lo puenteamos y fue una cara de póker cuando de repente al volver a dar el contacto se quitó el líq. Ref. que nunca se quitaba. No se que sentido la verdad...la única manera de quitar el mensaje es quitar la clema y poner un cable en cada polo pero sigue inservible. Gracias de antemano.
    Pues si puenteando el conector se quita, es que es cosa del sensor, porque ¿tendrás el liquido a nivel no?
    22 Jun, 14
    Cita Iniciado por Roberts c18xe Ver mensaje
    Y cuál es la pregunta?
    Enviado desde mi Moto G (4) mediante Tapatalk
    30 Jul, 17
    Cita Iniciado por ciberporro Ver mensaje
    La pregunta es que no tiene sentido porque e probado 5 sensores que estaban bien y ninguno funcionabapero el cable está bien puenteandolo, la pregunta es que no entiendo de dónde puede ser??
    Solo lo e comentado por si alguna vez alguien le a pasado algo similar.
    30 Jul, 17
    Nivel siempre perfecto y sin ninguna fuga
    Si puenteas y funciona como kike te dice no hay más misterio q el sensor. Compruébalos con el tester. Quizá no estuvieran tan bien como aparentaban
    30 Jul, 17
    Vale gracias a todos. Por cierto tester?? Llámame ignorante pero no se como va eso.
    08 Jan, 08
    Astra F / C16SE
    Esta pregunta me la se....
    Primero conectamos el tester, polímetro o multímetro o como lo queráis llamar, en modo continuidad o "Buzzer, chicharra o pito" o también vale en medición de ohmios.
    Aquí podemos ver el sensor en la posición de deposito de refrigerante lleno, en el multímetro marca un valor bajo de ohmios y estaría la chicharra sonando indicando que hay continuidad:
    Aquí podemos ver el sensor en la posición de deposito de refrigerante vacío, el multímetro marca un 1 a la izquierda de la pantalla, que indica resistencia muy alta o infinita (circuito abierto, sin continuidad).
    Espero que estas indicaciones te ayuden a saber como comprobar el sensor de nivel. Un saludo.
    Mejor imposible
  1. Mensaje "Nivel liquido refrigerante"
    Por VectrayOmega en el foro Mecánica
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 27-07-14, 16:55
  2. fallo check control nivel refrigerante bajo
    Por valen1986 en el foro Mecánica
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 04-06-08, 18:18
  3. Nivel del liquido refrigerante
    Por RGSI8v en el foro Mecánica
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 23-12-06, 11:54
  4. Respuestas: 5
    Último mensaje: 10-08-06, 19:32
  5. Nivel Liquido Refrigeracion
    Por Txino en el foro AsTRa
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 23-03-04, 13:42
