amigo estas seguro que es el rele asegurate para comprobar el rele de arranque, el cual esta generalmente instalado en la caja de fusibles y reles cerca o por encima de el guarda fangos, lo que debemos hacer es conectar un cable de puente a traves de los dos terminales mas grandes de el rele generalmente vienen en nomeclatura 3, 4 que es para un contacto normalmente abierto, ademas tendrán conectores mas grand
es de los que son de energizacion dela bobina de el rele de arranque, una vez realizado el puente trate de dar arranque con la llave y si enciende es el rele de arranque el que esta fallando.
De todos los componentes de un sistema de arranque de un automovil el de funcionamiento mas confiable es el motor de arranque. Pero cuando hay indicios de que esta fallando hay que desmontarlo y probarlo en un banco de pruebas.
