Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Al arrancar cae de revoluciones.
    las bujias, las especificas para ese motor en la opel. ni 3 electrodos ni nada por el estilo. las originales.
    referente a la caida de revoluciones, mira a ver como está el cuerpo del acelerador. limpieza.
    también el manguito de entrada de aire.
    y por último, la valvula de ralentí, sacala y a ver como está.
    en la valvula de 1.8, una forma de ver si funciona, era meterla al congelador unos minutos. para ver si abre el paso. si al rato está exactamente igual que cuando lo metiste, es que está atascada
    05 Feb, 17
    Salamanca
    Si me puedes decir donde esta o con una foto y como la puedo limpiar te lo agradeceria mucho, un saludo.
    12 Nov, 16
    Narnia
    Yo me volví loco con un tema parecido, aunque no lo mismo, y después de revisar pastilla de encendido, distribuidor, pastilla de octanaje, relé de inyección y cambiar los cables de las bujías, fue lo más simple -> las bujías, que no las miré porque las había cambiado hacía menos de 20k km. Las cambié, y como un reloj. Míralo porque es lo más barato y sencillo.
    la valvula del 1.8 va atornillada (con 2 tornillos) detrás del bloque. entre el tapón de rellenado de aceite y el cuerpo de acelerador.
    lleva un cable conectado y dos tubos, entrada y salida de aire
  1. Sensor revoluciones GSI A
    Por MILLONKMS en el foro CoRSa
    Último mensaje: 24-01-14, 19:36
  2. revoluciones muy altas
    Por chico_22_vectragt en el foro Mecánica
    Último mensaje: 06-12-13, 23:07
  3. Aguja de revoluciones.
    Por antracita en el foro Electricidad
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 22-02-13, 15:05
  4. leds de revoluciones
    Por andaluz en el foro Electricidad
    Último mensaje: 31-07-08, 14:46
  5. Revoluciones
    Por DYC en el foro KaDeTT
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 18-02-08, 18:37
