Página 23 de 33 PrimerPrimer ... 132122232425 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 221 al 230 de 324
Tema: Corsa A gsi de Rally
  1. #221
    Muy bien, buen trabajo. A ver q tal los resultados cuando pise el suelo
  2. #222
    esos refuerzos recuerdo haberselos visto a todos los GSI. a ver que tal la diferencia de suspensiones.
    El ajuste en báscula no está mal, pero ajusta sobretodo, también, posturas del coche. Debes de dejarlo con un máximo de 10 mm de diferencia entre ejes.
  4. #224
    07 Aug, 03
    Predeterminado Corsa A gsi de Rally
    Gracias Tiparraco, esto de ajustarlo me lo tengo que mirar detenidamente ya que lo quiero perfecto.
    Hoy me ha llegado esto, me encanta recibír paquetítos, es un vício!
    Se trata de una dirección rápida Quaife, que és más precísa y rápida. A ver como se monta esto.
    Un dato por si álguien va a comprar una, hay 2 referéncias, volante ala izquierda y volante ala derecha, són distintas.
    Enviado desde mi jet privado.
    Última edición por Tigra-BCN; 28-09-17 a las 20:12
  5. #225
    Pues a destripar tu cremallera toca je je je.
    Relatanoslo todo q es una muy buena mod
  6. #226
    31 Jul, 16
    Alicante
    ¿Que cambia la relación entre piñones? ¿La hace más corta para que sea más precisa?
  7. #227
    07 Aug, 03
    Lo que pasa K_V6 que núnca he abierto una caja de dirección. Desconozco como va, si hay que cambiar juntas y retenes o que tipo de grasa va.
    David1.4GT es mas rápida y precísa, gira más con menos vuelta de volante.
  8. #228
    Retenes q menos. Sobre la grasa y demás q lleve dentro supongo q será el líquido de la asistencia. O la llevas eléctrica?
  9. #229
    07 Aug, 03
    No no, dirección resisitida a base de gimnasio.
  10. #230
    Pues ni idea, quizá Albert corsa pudiera orientarte q desmontó la suya y la relleno. Échale un ojo a su post
