Muy bien, buen trabajo. A ver q tal los resultados cuando pise el suelo
esos refuerzos recuerdo haberselos visto a todos los GSI. a ver que tal la diferencia de suspensiones.
El ajuste en báscula no está mal, pero ajusta sobretodo, también, posturas del coche. Debes de dejarlo con un máximo de 10 mm de diferencia entre ejes.
Gracias Tiparraco, esto de ajustarlo me lo tengo que mirar detenidamente ya que lo quiero perfecto.
Hoy me ha llegado esto, me encanta recibír paquetítos, es un vício!
Se trata de una dirección rápida Quaife, que és más precísa y rápida. A ver como se monta esto.
Un dato por si álguien va a comprar una, hay 2 referéncias, volante ala izquierda y volante ala derecha, són distintas.
Enviado desde mi jet privado.
Última edición por Tigra-BCN; 28-09-17 a las 21:12
Pues a destripar tu cremallera toca je je je.
Relatanoslo todo q es una muy buena mod
¿Que cambia la relación entre piñones? ¿La hace más corta para que sea más precisa?
Lo que pasa K_V6 que núnca he abierto una caja de dirección. Desconozco como va, si hay que cambiar juntas y retenes o que tipo de grasa va.
David1.4GT es mas rápida y precísa, gira más con menos vuelta de volante.
Retenes q menos. Sobre la grasa y demás q lleve dentro supongo q será el líquido de la asistencia. O la llevas eléctrica?
No no, dirección resisitida a base de gimnasio.
Pues ni idea, quizá Albert corsa pudiera orientarte q desmontó la suya y la relleno. Échale un ojo a su post
