Cita Iniciado por luigi Ver mensaje
Buenas!
No me funciona el cuenta km y despues de probar con otro cuadro , por descarte debe de ser el cable. He revisado en distintas web y por el foro no se especifican referencias y mas datos, simplemente que al parecer dicen que hay modelos que tienen el cable dividido en dos. la verdad que del mio no sabría decir.
El caso es que me gustaría saber si alguien me puede indicar referencias y que marca es la de origen. Ya que veo que hay algunas marcas y con precios muy dispares. Solamente encontré en una pequeña busqueda la más economica y comparando una misma marca ((Febi):
https://www.autodoc.es/febi-bilstein/1879160
No se si es la que corresponda y si la marca es la de origen o al menos que sea fiable. Si me recomendais otra.....
Tambien pongo enlace de todo despiece que tienen en ese apartado, parecen piñones que no se donde van ubicados o si deberia de comprar junto con el cable para sustituir todas las partes de desgaste:
https://www.autodoc.es/search?keyword=cable+velocimetro
Muchas gracias
Si desconectas el cable del cuadro y lo sigues hasta el compartimento motor veras que va a la caja de cambios, creo que con una llave de 10 quitas un tornillo y veras que tirando un poco, sale el transductor que son esos piñones que dices, cuando lo tengas fuera si giras los piñones con la mano el cable en el otro extremo tiene que girar una pua en el interior, si no gira es que esta roto o cable o transductor se puede desmontar del cable va a rosca y si lo sacas y giras el piñon tiene que girar la parte superior, si no gira transductor ko el cable simplemente va metido dentro, yo he mirado uno que tengo de cuando puse el digital, y tiene dos referencias una GM90 335 154 y por el otro lado 0403232, estan en la aleta donde rosca con el tornillo a la caja, te envío fotos ahora con el movil, por que no puedo con el pc, espero haberte ayudado algo, un saludo compañero.
