He estado indagando por diferentes foros y quiero saber vuestra opinión, el problema que tengo que en frió le cuesta arrancar ( circuito se desceba) y una vez lo paras arranca a la primera, se dice que puede estar rota la membrana de la válvula antiretorno de la bomba de gasolina,alguien me puede confirmar si esto podría ser así? Esa válvula va con la bomba de gasolina o está en la rampa de los inyectores?
