Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Astra let problemas con cuadro y f28
    18 Apr, 13
    coruña
    Predeterminado Astra let problemas con cuadro y f28
    Tengo un astra f let y antes me funcionaba el cuentakilometros y velocimetro y me rompio el motor lo hice otra vez y al montarlo aora no me marca el coche tenia un sensor como de abs encima del del abs con una chapa lo deje mas o meno igual pero no va prove mil posiciones y nada
    Alguna opinion tension le sale de ayi sobre 3 v se podria ponchar los cables propios del sensor de la mangueta i es inprescindible poner el otro ? Gracias aver si pongo fotos de este coche q aun no lo enseñe
    Te lo muevo a mecánica.
    La f28 es De Silga o electrónica? Ilústranos un poco lo q comentas del sensor porque yo al menos no entendí nada.
    Si no funciona ni velocímetro ni cuentakm es fácil q hayas olvidado algo de conectar
    18 Apr, 13
    coruña
    Hola la caja de cambios tiene sirga q supongo q llamais al cabble que va a la caja pero no lleva cable como la f20, el coche tenia un segundonsensor superpuesto al de la mangueta para tomar nota de los dientes de la mangueta con una masa y un cable. Que va acia dentro no me acuerdo del color
    Eso de dos sensores suena a chapucilla. A ver si va a tener un circuito secundario de velocidad hecho con el relé de Corsa.
    Si tienes una F28 con sirga tienes facil solucion a los problemas, le pones un cuadro de los primeros calibra turbo que marcan 280 y ya puedes funcionar con cable mecánico. Si quieres volver a echar a andar la instalación que tienes investigas como va conectado ese captador o bien pasa de ese sistema acoplado y saca la señal del ABS, que también vale, para funcionar con el cuadro que imagino tendrás de 260
  1. problemas con luces de freno y con piloto del cuadro
    Por Piadela en el foro Electricidad
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 07-02-05, 14:44
  2. Problemas con las agujas del cuadro
    Por Zkwhite en el foro Electricidad
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 23-09-04, 00:12
  3. PROBLEMAS CON EL CUADRO DIGITAL!!!
    Por LIGRÓN en el foro Electricidad
    Respuestas: 7
    Último mensaje: 30-06-04, 00:50
  4. Problemas con Astra 1.7td año 96
    Por Axis en el foro AsTRa
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 29-05-04, 09:23
  5. Problemas con Astra 1.7td año 96
    Por Axis en el foro Mecánica
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 05-05-04, 18:41
