Resultados 1 al 10 de 29
Tema: Goteo aceite en C20XE
    22 Mar, 17
    Muchas gracias muchachos. Si me decís que no excesivo me preocupo menos. Gracias por la información, la próxima que pueda mandaré revisar esa zona.
    Lidiar con las pérdidas de aceite de estos coches es un dolor.
    Zonas sensibles son, de arriba a abajo:
    - Tapa de balancines/válvulas, que es cosa de junta nueva, aunque hay a quien le sigue perdiendo.
    - Distribuidor. Idem, junta nueva.
    - Esquina frontolateral de la culata (esto solo le pierde a Bixo_gsi, pero da por culo por él y por todos los demás xDDDD). (Modo irónico off: no, tranquilo, salvo problemas mayores no suelen perder de ahí)
    - Retenes de cigüeñal. Retén nuevo, sin más...
    - Bomba de aceite. Yo opté por sustituir la junta original por una dosis ajustada de Loctite 5600, si eres fino y cuidadoso en su aplicación, esa parte queda solventada.
    - Junta del cárter. Usar la de C18XE en combinación con un fino cordón de Loctite 5600, igual que antes, debería acabar con las fugas, pero aplicarlo bien es complejo por el "sandwich" que montas.
    - Retenes de palier. Un clásico de las pérdidas, suelen estar bastante descuidados, renovación igual.
    - Junta de carter del cambio. La que te pierde a tí. Puedes aplicar la misma receta que la del cárter, pero sin usar otra junta. Si además implementas un tapón de vaciado, lo bordas.
    Son coches propensos a perder, pero no te desesperes, muchos años tocando motores Honda, y te garantizo que pierden como descosidos también...
    Pensé q se te iba a olvidar
    22 Mar, 17
    Actualizo un poco, comprobé que lo que tiraba era aceite de la caja de cambios poniendo un vaso de cristal debajo (muy viscoso, color miel y olor fuerte), y lo tengo en el taller para reparar esa zona.
    Gracias por la ayuda a todos.
    11 Oct, 16
    Cita Iniciado por p1ns Ver mensaje
    Si era color miel no llevabas la valvulina correcta. Recuerda a los del taller que te pongan la valvulina opel (que es roja y huele bien jajj)
    Enviado desde mi Astra GSI 8V
    22 Mar, 17
    Gracias, ya les mandé poner la valvulina roja.
    22 Mar, 17
    Actualizo algo. Ya revisaron en el taller toda esa parte de la caja y ya no pierde, le he estado controlando con el cartón varios días y parece que ya no pierde nada, ha costado un poco pero de momento puedo decir que ya no tengo fugas XD.
  1. fuga bomba de aceite c20xe
    Por rubengsi16 en el foro Mecánica
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 18-12-14, 22:15
  2. bomba de aceite de z20let en c20let/c20xe
    Por josue-let en el foro Mecánica
    Respuestas: 27
    Último mensaje: 27-09-13, 11:06
  3. Consumo de aceite en un C20XE
    Por Polarweiss en el foro AsTRa
    Respuestas: 7
    Último mensaje: 09-05-04, 13:15
  4. Aceite para el c20xe
    Por cicli en el foro Mecánica
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 06-02-04, 18:11
  5. Sensor de nivel de aceite en C20XE
    Por JAVI288 en el foro Mecánica
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 15-01-04, 08:39
