Resultados 1 al 10 de 29
Tema: astra gsi 16v (sepumu)
    17 Oct, 16
    Última edición por sepumu; 14-06-19 a las 22:53
    Miraste lo q te dice el compañero Kike? Al dar contacto y mientras no arranques debería encenderse. Si está todo ok al arrancar se apagaría, comprueba eso.
    Para hacer diagnosis bastará con q puentees los pines A y B del conector de diagnosis q tendrás en la caja de fusibles. Pero primero chequea esa lámpara si no poco diagnosticaras
    17 Oct, 16
    15 Jan, 14
    Bizkaia
    un detalle que veo, llevas cuadro de vectra o de calibra
    llevas conector para la parte del check control del cuadro asi como marcado en el circuito impreso el alojamiento para dichas bombillas (la fila superior de 6)
